Raspberry. Retropie. ¿como hacer capturas de pantalla?
Soporte General para RetroPie
ofl666
Agradecimiento recibido: 12 veces
¿Alguien sabe como hacer capturas de pantalla de los juegos en Retropie?
No encuentro nada al respecto.
ofl666 escribió: 14 Ene 2019, 07:59No encuentro nada al respecto.
Pues poco has buscado, hay un capítulo dedicado a ello en la documentación oficial:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... creenshots
ofl666
Gracias Egrueda.
No había buscado poco no, todo lo que encontraba era referente a hacer capturas de la Raspberry pero capturas de escritorio, vamos como las que se hacen en Windows, pero no encontre nada de propio para Retropie como esto que me has pasado.
Lo probaré, de entrada me resulta curioso que haya que bajar a nivel de Shell Script para hacerlo, que te los ponen para copiar y pegar pero aún asi vaya nivel para conseguir hacer una captura, te dire que en un primer vistazo aún suponiendo los pasos de configuración hechos no he visto muy claro que combinación de Hotkey lo activa pero que ya me lo leere despacico.
ofl666
Hola de nuevo,
Leyendo con mas tiempo el post es bastante sencillo y no son necesarios los scripts, los scripts son para capturar automáticamente en ciertos momentos.
Hago un breve resumen por si alguien no se quiere leer el tocho, 2 métodos:
-Accedes al Quick Menu (por defecto con Select+X) y dentro le das a Take Screenshot, vuelves al juego pulsando de nuevo Select+X
-Por combinación de teclas, por defecto Select+F8, si tienes algún teclado de estos inalámbricos conectado pues estupendo porque tendrás F8, sino ya te tienes que meter a tocar ficheros de configuración para cambiar esta tecla por otra que tengas en el GamePad, pero para esto te tienes que saber a que número equivale tu pulsación, en fin que no es dificil pero ya tienes que mirarlo un poco, a mi me ha parecido mas sencillo el primer método.
En ambos casos la imagen capturada se almacena en: /opt/retropie/configs/all/retroarch/screenshots
ofl666
Ahora tengo un problema con las capturas en el Spectrum:
En Spectrum cuando pulsas Select aparece el teclado virtual, esta opción es estupenda porque muchos juegos de Spectrum necesitabas teclas para empezar a jugar, pero claro, para capturar la pantalla tienes también que pulsar Select, bien sea Select+X para acceder al Quick Menu o Select+F8 para capturar directamente, al hacerlo lo que ocurre es que las capturas de pantalla salen con el teclado virtual por detras, con lo cual no te valen.
¿Alguna idea de como conseguir capturas en Spectrum sin el teclado virtual de fondo?
ofl666
He intentado buscar a ver si se puede desactivar el teclado virtual en Spectrum, lo desactivo, hago las capturas, y lo vuelvo a activar, pero no he encontrado como.
¿Alguien sabe si se puede desactivar el teclado virtual en Spectrum?
