arrancar sistema jessie
caylus
- Agradecido: 33 veces
Creo que estás usando una Raspberry 3B+. ¿No es así? Para poder arrancar Jessie desde ella necesitas seguir los siguientes pasos:laboriel escribió: 16 Ene 2019, 05:55 necesito instalar el sistema jessie en mi raspberry pero cuando lo instalo y enciendo la raspberry pi 3 la pantalla se me queda a colores, habria alguna forma de hacer arrancar este sistema!!
1.- Arrancar la tarjeta en una Raspberry 3 normal y actualizar el bootloader.
# sudo rpi-update ef7621d91cb58ccc856c3c17ddda28685edd23f3
2.- Introducir la tarjeta en la Raspberry 3B+, aunque no reconocerá los drivers del WIFI así que tendrás que instalarlos:
# wget https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-brcm80211_20161130-3+rpt3_all.deb
# sudo dpkg -i firmware-brcm80211_20161130-3+rpt3_all.deb
Ahora podrás arrancar Jessie desde la Raspberry 3B+ incluyendo el soporte de WIFI.
Espero haberte ayudado.
Abrazos
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
caylus
De nada, pero soy “amiga”.laboriel escribió: 16 Ene 2019, 20:21 Muchas gracias Amigo, solo tengo un la Raspberry Pi 3+, esque compre un kid de ir robot de sonfounder llamado Pismart pero no me es compatible con la nueva imagen de Raspberry.
De todas formas. ¿No te han enviado la SD preconfigurada? En caso de que no sea así, puedes acceder a la página de “sunfouder” y en el apartado “LEARN” encontraras los manuales de instalación de sus robots.
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
caylus
Bien “Amigo”, te he compilado una imagen de Jessie para RaspberryPI 3B+, sólo la tienes que descargar desde el siguiente enlace y grabarla en una tarjeta SD (La he configurado en Castellano y con los LOCALES correspondientes).laboriel escribió: 17 Ene 2019, 15:40 Jejeje Amiga le pregunte al soporte técnico de ellos y nada no me pudieron ayudar, soy nuevo en esto y me gustaría aprender y hacer un robot, que me recomendarías amiga, le gustaría ayudarme.
https://mega.nz/#!23gwmQwB!uscucOaa7uwo ... Ep-5AzU7aY
He comprimido la imagen con “7-zip” que puedes descargar gratuitamente desde
https://www.7-zip.org/a/7z1806-x64.exe
Para comprobar que el sistema Operativo es el correcto sólo tienes que teclear en un terminal:
hostnamectl
He creado una imagen de 6,7GB para que entre en cualquier tarjeta SD de 8GB en adelante, para extender la imagen y adaptarla a la tarjeta que tengas sólo tienes que entrar en una terminal y escribir:
sudo raspi-config
Ir a “Avanced Options” y entrar en “Expand Filesystem” para extender la partición “root” hasta la máxima capacidad de tu tarjeta.
También te he instalado los drivers correspondientes para el sistema WIFI.
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
caylus
Aquí tienes la versión original modificada de Sunfounder para los robots Pismart, lista para instalar en la Raspberry 3B+. También te he instalado los drivers del wifi, pero no he modificado los locales para evitar problemas. Espero que esta vez sea la definitiva.
https://mega.nz/#!C6JwSKDT!Xn-dgyfrvVEc ... 36QwdVXYKk
Abrazos
Última edición por caylus el 20 Ene 2019, 19:26, editado 1 vez en total.
Vivian Greene
Vivian Greene
Hola caylus, estoy en una situación parecida a la del compañero.
He intentado descargar la imagen de Jessie para RaspberryPI 3B+ que subistes por mega, pero ya no está disponible el archivo, podrías subirlo de nuevo?
no necesito la versión que modificastes para los robots pismart, sino la que pusistes justo antes.
La necesito para utilizar una libreria que supongo que conoceras llamada, arduPi.
Muchas gracias de antemano.
caylus
Lo he subido de nuevo, pero tengo poco espacio para trabajos que necesito. Por favor, descárgalo lo antes posible para que pueda borrarlo.frin_ escribió: 24 Abr 2019, 16:36 Hola caylus, estoy en una situación parecida a la del compañero.
https://mega.nz/#!X7Q3SYbQ!6zOnioOBvfIL ... tZ4qWLam0E
Está comprimido en zip.
Vivian Greene
Vivian Greene
Hola a todos, tengo una raspberry pi 3b+ le estoy intentando instalar el raspbian jessie y no me arranca y vi que @caylus creó una imagen para estas raspberry's, como podría conseguirla?
Alguien sabe si hay alguna manera de hacerla arrancar?
Gracias, saludos
Gracias, saludos
caylus
Hola @qrm77 He encontrado la imagen que necesitas, has tenido suerte porque todavía no había borrado el HD de mi ordenador viejo, y la he subido de nuevo. Es la imagen de Raspbian Jessie que corresponde al 10 de abril de 2017, la última versión de Jessie. Por favor, tengo poco espacio en la cuenta, descárgala lo antes posible para que pueda borrarla.
Enlace de descarga:
https://mega.nz/file/OrRD1AbZ#A0l5j7i5I ... E8457AHPFw
He comprimido la imagen en .zip con “7-zip” que puedes descargar gratuitamente desde
https://www.7-zip.org/a/7z2000-x64.exe
Vivian Greene
Vivian Greene
caylus
En vista del nulo interés de @qrm77 por la imagen de Raspbian Jessie para RPI 3B+ y de la necesidad de espacio en mi cuenta procedo a borrarla y ya no estará disponible.
Vivian Greene
Vivian Greene
