En serio funciona daytona usa en esta imagen?Retux escribió: 30 Ene 2019, 18:45si tienes espacio las puedes pasar con filezilla.rumenige84 escribió:Maravilloso resultado!! Funcionando a tope en Pi3b+
Me gustaria saber si es posible meterle alguna otra rom... ando detras de daytona usa, ahtlete king....
Lo veis posible? Si es así alguien que me de unas pautas..
gracias,
Captured
- Retux
ni idea, yo solo le digo como pasar romsCaptured escribió:En serio funciona daytona usa en esta imagen?Retux escribió: 30 Ene 2019, 18:45si tienes espacio las puedes pasar con filezilla.rumenige84 escribió:Maravilloso resultado!! Funcionando a tope en Pi3b+
gracias,
- MarkDantes
Muchas gracias por aclararmelo! He visto hoy trasteando que dentro de ES también sale Kodi.
Solo merece vivir quien por un noble ideal esta dispuesto a morir.
ALEA JACTA ES.
ALEA JACTA ES.
marioasmasa
Muchas gracias RetuxRetux escribió: 01 Feb 2019, 21:50vete a retropie, retropie setup y actualiza el script de retropie( update retropie setup script) solo eso. ahora vete a ver si ya tienes el theme en la lista para instalar, si no está no es un tema que esté en los repos de retropie y lo tienes que instalar a mano.marioasmasa escribió:Pedazo de imagen!! Sois unos genios!! La he montado en mi bartop y todo genial a la primera...
Me surge una duda, en otra imagen que tengo tengo un tema llamado hurstyspin que le da un toque diferente a la bartop ni mejor ni peor diferente, he intentado instalarlo desde retropie themes pero en esta imagen no me sale en la lista... En otra imagen que tengo si...
De alguna forma podría instalar dicho tema hurstyspin??
Muchas gracias a todos...
Al final lo hice a mano pq no me aparecía en la lista e indagando vi el comando para poder copiar carpetas escribir y borrar
La verdad es un theme que queda chulo en la bartop o eso me parece a mi
javiergas
Gracias,gracias,gracias, casi lloro jugando al sir fred ,gren beret, jet pak de zx spectrum, gracias gracias gracias, chico, soy muy nuevo en esto, me acabo de comprar una rasberry de estas, no tenia ni idea de todo este royo de los emuladores no creo que seas consciente de lo que estas haciendo ....yo y mucha peña que pasamos de los 40 largos te estamos muy agradecidos gracias,gracias,gracias
- plataoromsV2
- Agradecido: 46 veces
- Agradecimiento recibido: 93 veces
De nada de parte de uno de los creadores.javiergas escribió: 03 Feb 2019, 00:03 Gracias,gracias,gracias, casi lloro jugando al sir fred ,gren beret, jet pak de zx spectrum, gracias gracias gracias, chico, soy muy nuevo en esto, me acabo de comprar una rasberry de estas, no tenia ni idea de todo este royo de los emuladores no creo que seas consciente de lo que estas haciendo ....yo y mucha peña que pasamos de los 40 largos te estamos muy agradecidos gracias,gracias,gracias
Quizas todos seamos de la misma época
- Retux
Gracias. Puedes hablar en plural. Somos 7 los creadores y algun colaborador como Nportillo, que es quien nos ha dejado incluir su pack mapeado de zxspectrum para poder jugar sin tener que usar el teclado.javiergas escribió:Gracias,gracias,gracias, casi lloro jugando al sir fred ,gren beret, jet pak de zx spectrum, gracias gracias gracias, chico, soy muy nuevo en esto, me acabo de comprar una rasberry de estas, no tenia ni idea de todo este royo de los emuladores no creo que seas consciente de lo que estas haciendo ....yo y mucha peña que pasamos de los 40 largos te estamos muy agradecidos gracias,gracias,gracias
Hola amigos, ante todo gracias por esta pedazo de imagen. Menudo curro
He estado mirando por el hilo y buscando con el buscador y no encuentro solución a mi duda, o estoy ciego o soy muy paquete, pero ... como accedo a la configuración de los juegos arcade? (La tecla tab del mame) Porque quiero configurar teclas y no sé como hacerlo (los créditos por ejemplo).
Muchas gracias, un saludo !!!
- Kactius
De base no tendrías por qué asignar teclas manualmente a los emuladores de arcade, por qué la mayoría de juegos conténidos en esta imagen salvo que recuerde uno son ejecutados con emuladores del proyecto libreto , eso quiere decir que el mapeado está asignado de idéntico modo a como realizaste el mapeado inicial o puedes realizar el mapeado desde emulationstation pulsando start, Input.Texas escribió:Hola amigos, ante todo gracias por esta pedazo de imagen. Menudo curro![]()
Truco23
Hola. Lo primero muchas gracias por la imagen, es una pasada y está muy currada, me la acabo de bajar y estoy encantado.
Tengo una duda:
Como puedo jugar a maldita castilla? Consigo entrar pero no me reconoce el mando, me toca resetear la rpi . Me supongo q sea xun problema del mapeado del mando pero esq solo me pasa con ese juego. Muchas gracias de antemano
Tengo una duda:
- Retux
En la descripcion de la imagen está explicado. Maldita castilla solo se puede jugar con mando de xbox360 o teclado. Esto no depende de nosotros y hemos intentado de todo, pero no hemos conseguido jugar con otro mando.Truco23 escribió:Hola. Lo primero muchas gracias por la imagen, es una pasada y está muy currada, me la acabo de bajar y estoy encantado.
Tengo una duda:
- Kactius
Le invito a leerse el primer mensaje de este hilodraculo73 escribió:Sabeis si hay que configurar el gamepack o ya cuando lo enchuchas ya viene configurado? y si no viene configurado como hacemos para configuar el gamepack?
- Anubis_13
Hola estoy preparando un romset de Game boy advance con sus box art wheel y snap.Tengo recopilado mas de 200 en español traducidos.Estoy haciendo pruebas soy nuevo en esto.He mirado como teni¡eis el contenido con filezilla lo cargo igual ,pero seguro tengo que tocar un txt o algo para que me cargue todo. a veer si algiuen me dice donde mirar o como empezar con esto.
Gracias y decir que estais haciendo un gran trabajo.
Tambien molaria que añadieseis el ultra star jajajajaj eso si sin musica ni nada solo las carpetas y cada uno que se busque el material. jejejejej
Última edición por Anubis_13 el 04 Feb 2019, 19:08, editado 1 vez en total.
- drewdty
tengo preparado el pack de msx cassete listo para installar por si os interesa ponerlo en una futura version
se lo envie por privado al ususario @plataoromsV2
pero no me respondio , no se si es por no interesar o porque no mira los privados
si a alguien le interesa el msx cassete que lo pida
:helado :helado
:helado :helado
- Retux
como sea como yo... yo no leo privados en el foro. Pues por lo general, por aquí no suelen pasar los encargados de las roms, se agradece y se lo comentamos. Para la siguiente ya no entra msx, ya está completa la de 64Gb. No se como están con el tema de msx, si han empezado o no.drewdty escribió:tengo preparado el pack de msx cassete listo para installar por si os interesa ponerlo en una futura version
:helado :helado
- Kactius
Ya te lo aseguro, ese no lee privados...drewdty escribió:tengo preparado el pack de msx cassete listo para installar por si os interesa ponerlo en una futura version
:helado :helado
De todos los que gestionamos esa cuenta yo creo que solo la use yo [emoji848]
- drewdty
solo 64gbRetux escribió: 04 Feb 2019, 15:16como sea como yo... yo no leo privados en el foro. Pues por lo general, por aquí no suelen pasar los encargados de las roms, se agradece y se lo comentamos. Para la siguiente ya no entra msx, ya está completa la de 64Gb. No se como están con el tema de msx, si han empezado o no.drewdty escribió:tengo preparado el pack de msx cassete listo para installar por si os interesa ponerlo en una futura version
:helado :helado
podrian aver pensado de hacer una expansion a 128gb de esta
ya se que pido mucho ,por pedir que no quede
- Retux
los que la podemos hacer, ni tenemos sd ni espacio en disco.drewdty escribió:solo 64gbRetux escribió: 04 Feb 2019, 15:16como sea como yo... yo no leo privados en el foro. Pues por lo general, por aquí no suelen pasar los encargados de las roms, se agradece y se lo comentamos. Para la siguiente ya no entra msx, ya está completa la de 64Gb. No se como están con el tema de msx, si han empezado o no.drewdty escribió:tengo preparado el pack de msx cassete listo para installar por si os interesa ponerlo en una futura version
:helado :helado
Enviado desde mi nave en el espacio exterior.![]()
ya se que pido mucho ,por pedir que no quede![]()
