Zx Spectrum
Soporte General para RetroPie
Fer1966
He instalado recientemente retropie en la rapsberry 3 y he añadido las roms de plataformas como mame, n64, Atari (diversos sistemas). en todos funciona el gamepad sin problemas.
Cuando he añadido los de zx Spectrum estos me aparecen en pantalla, pero al entrar me sale la pantalla de presentación del juego, pero no puedo acceder a jugarlo, ni con teclado, ni con gamepad. He visto que sale una especie de teclado virtual en pantalla al pulsar SELECT, pero lo pulso y no me aparece nada. La única solución es apagar la Raspberry.
¿Alguien sabe qué me puede estar pasando?
Muchas gracias por vuestra atención.
drewdty
Fer1966 escribió: 04 Feb 2019, 16:09 He instalado recientemente retropie en la rapsberry 3 y he añadido las roms de plataformas como mame, n64, Atari (diversos sistemas). en todos funciona el gamepad sin problemas.
tienes que cargarlos con el teclado y poner el comando load¨¨ o parecido no recuerdo como eran esos comandos,
o crear un config o cargador para cada uno
en la imagen de plata o roms v2 creo que tiene ese sistema con lanzadores y mapeados de mando
Fer1966
Al parecer, me he explicado mal. Los juegos se cargan y sale la pantalla de presentación del juego, pero luego no puedo hacer nada, ni sacar el teclado virtual con SELECT, ni pulsando en el gamepad, ni con un teclado usb, solo me puedo salir apagando la Raspberry. Y el juego no está bloqueado porque suena la música y la animación (los que tienen).
drewdty
Fer1966 escribió: 04 Feb 2019, 16:25 Al parecer, me he explicado mal. Los juegos se cargan y sale la pantalla de presentación del juego, pero luego no puedo hacer nada, ni sacar el teclado virtual con SELECT, ni pulsando en el gamepad, ni con un teclado usb, solo me puedo salir apagando la Raspberry. Y el juego no está bloqueado porque suena la música y la animación (los que tienen).
vamos que no te detecta el teclado ni el gamepad
que emulador utilizas? es lr?
Fer1966
Creo que si, el que viene por defecto, no lo he cambiado. Tendría que cambiarlo?
Fer1966
Es ir-fuse, sale cuando se lanza el juego, donde pulsa a para configurar, pero por mas que pulso A (y todos los demás botones) no consigo nada, sale la pantalla del juego y ahí se queda. Lo que si he visto es que puedo salir del juego con SELECT+START a la vez. Algo es algo,
drewdty
Fer1966 escribió: 04 Feb 2019, 18:10 Es ir-fuse, sale cuando se lanza el juego, donde pulsa a para configurar, pero por mas que pulso A (y todos los demás botones) no consigo nada, sale la pantalla del juego y ahí se queda. Lo que si he visto es que puedo salir del juego con SELECT+START a la vez. Algo es algo,
intenta reconfigurar otravez el mando
o tendras que revisar el retrarch.cfg de la carpeta spectrum
Fer1966
He vuelto a reconfigurar el mando y sigue igual. Los demás emuladores de consolas funcionan, pero el zxspectrum no. Como se hace para revisar el retroarch.cfg de la carpeta Spectrum?
Y que es lo que debería de llevar?
draculo73
Agradecimiento recibido: 5 veces
explica como lo has hecho para los otros emuladores ¿como te metes en la carpeta retroarch.cfg? a traves de retropie o lo haces en el ordenador con windows?
Fer1966
En los otros emuladores no he hecho nada, esta por defecto y funcionan. He conseguido una cosa, navegando he visto una página, en inglés, que no es mi fuertes, donde decian como configurar el archivo retroarch.cfg.
He añadido la siguiente línea:
input_libretro_device_p1 = "513"
y ahora ya me aparece el teclado virtual en pantalla y me deja acceder a los juegos, pero......
el cursor va al reves. La izquierda a la derecha y viceversa. Arriba y abajo van bien y los botones A, B X e Y creo que también, pero la dirección va al reves. ¿A alguien le pasa esto?
drewdty
Fer1966 escribió: 04 Feb 2019, 19:15 He vuelto a reconfigurar el mando y sigue igual. Los demás emuladores de consolas funcionan, pero el zxspectrum no. Como se hace para revisar el retroarch.cfg de la carpeta Spectrum?
si lo que quieres es controlar los juegos desde el mando olvidate ,a no ser que crees un config para cada uno con el mapeado
correspondiente
no todos los juegos utilizan la tecla espacio para disparar ni las flechas para las direcciones muchos usan OP QA como direcciones
lo raro es que no te detecte el teclado con el teclado tendrias que poder jugar
Fer1966
Solucionado: he vuelto a reconfigurar el gamepad y ahora funciona bien, tengo que seleccionar kempston joystick para que funcione y bien, todo correcto. Lo único que los juegos que no tienen opción de joystick, no funcionan con el teclado. Tengo que investigar más.
Muchas gracias a todos por vuestras ideas.
Pablohh
A mi me pasaba igual, yo lo que he hecho ha sido ir a retropie-setup (tengo retropie) a optional packages y he buscado el emulador FUSE
Al descargarmelo, el emulador ya detectaba el teclado.
F1: Configuración del FUSE
F10: Salir del juego
