Hola chavales!!
Hola a todos, me llamo Juan, soy nuevo en el foro,[…]
¿Es necesario comprar el cargador original?[…]
Sabes cómo se llama la imagen con los 3 emu[…]
He instalado Raspbian Buster, y kodi, y nada... si[…]
Por duff
Me instalé la imagen Plata_o_Roms v.2 en la Pi 3b+ y,aprovechando el Kodi,quería configurar un cliente VPN.He elegido Cyberghost como proveedor a través de OpenVPN,ya que no hay cliente para la Rasp.
Aún estoy en periodo de prueba,pero no he conseguido hacerla funcionar.He seguido el tutorial de ellos en varias ocasiones.Pego el log de Openvpn,por si alguno sabe "echar luz" sobre el tema:
Fri Feb 8 17:05:07 2019 WARNING: file '/home/pi/.kodi/userdata/addon_data/service.vpn.manager/CyberGhost/user.key' is group or others accessible
Fri Feb 8 17:05:07 2019 WARNING: file '/home/pi/.kodi/addons/service.vpn.manager/CyberGhost/pass.txt' is group or others accessible
Fri Feb 8 17:05:07 2019 OpenVPN 2.4.0 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jul 18 2017
Fri Feb 8 17:05:07 2019 library versions: OpenSSL 1.0.2l 25 May 2017, LZO 2.08
Fri Feb 8 17:05:08 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]87.101.93.136:443
Fri Feb 8 17:05:08 2019 UDP link local: (not bound)
Fri Feb 8 17:05:08 2019 UDP link remote: [AF_INET]87.101.93.136:443
Fri Feb 8 17:05:08 2019 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Fri Feb 8 17:06:08 2019 [CyberGhost VPN Server Node miami-s03] Inactivity timeout (--ping-exit), exiting
Fri Feb 8 17:06:08 2019 SIGTERM[soft,ping-exit] received, process exiting
Tengo abierto un caso de soporte con Cyber sobre el tema,aún sin respuesta,ya que me temo que no dan soporte a la rasp.
Independientemente,mis consultas son dos:
- ¿Conoceis algun proveedor de VPN con cliente y soporte para Raspberry Pi?
- ¿ Ya sé que es mejor usar Kodi con VPN,pero es realmente necesario en España? He buscado y apenas encuentro información sobre el tema,lo que me da que pensar que nadie adquiere una VPN para usar el kodi...
Por caylus
duff escribió: hace 6 meses Hola,
Hay buenos manuales para instalar Windscribe VPN en la Raspberry.
Abrazos.
:guiño2
Por Kike
Yo actualmente utilizo Windscribe con IP estática privada que en total pago 4$ al mes , pero me permite enrutar puertos desde la propia VPN.
La verdad es que cero problemas, tengo que decir que no lo tengo en la Rpi si no en un servidor :guiño2 .
caylus les gusta esto
