Instala tu servidor multimedia con Plex Media Server para Raspberry / Orange Pi
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install plexmediaserver -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
plexmediaserver-installer
The following NEW packages will be installed:
plexmediaserver plexmediaserver-installer
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
Need to get 5,130 B of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 https://dev2day.de/pms/ jessie/main plexmediaserver-installer armhf 1.7.5.4035-313f93718-1 [4,182 B]
Get:2 https://dev2day.de/pms/ jessie/main plexmediaserver all 0.9.16.4.1911-ee6e505-2~jessie [948 B]
Fetched 5,130 B in 0s (8,948 B/s)
Selecting previously unselected package plexmediaserver-installer.
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
files list file for package 'raspberrypi-net-mods' is missing final newline
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
pi@raspberrypi:~ $
Veis que es?
pi@raspberrypi:~ $
Veis que es?
- ejoagoz
Muchas gracias por el tutorial. Me pasa justo eso, que no me encuentra las subcarpetas de almacenamiento externo. Y aún así no me funciona. No existe el archivo /etc/default/plexmediaserver si no /etc/default/plexmediaserver.prev. ¿Alguna idea?Rucho06 escribió:Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Adjunto esto porque a mi me pasó y lo veo interesante si a alguien le puede servir de ayuda.![]()
1.- Lanzamos este comando:
sudo nano /etc/default/plexmediaserver
2.- Buscamos en el archivo la siguiente línea:
PLEX_MEDIA_SERVER_USER = plex
3.- Donde pone 'plex' ponemos el nombre del usuario de la cuenta del SO
4.- Reiniciamos Plex:
sudo service plexmediaserver restart
Si no funciona, reiniciamos la Raspberry también.
A mi una vez realizado esto pude acceder a las carpetas para importar las bibliotecas.
Gracias de nuevo.
A mi me pasa lo mismo....ejoagoz escribió:Muchas gracias por el tutorial. Me pasa justo eso, que no me encuentra las subcarpetas de almacenamiento externo. Y aún así no me funciona. No existe el archivo /etc/default/plexmediaserver si no /etc/default/plexmediaserver.prev. ¿Alguna idea?Rucho06 escribió:Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Gracias de nuevo.
Según he estado leyendo ahora se llama /etc/default/plexmediaserver.prev , pero viene siendo lo mismo que sin el prev.
De todos modos he de decir que no consigo que me lea las carpetas del disco duro externo (NTFS), leerlo si lo leer porque lo tengo en /media/PELIS, en cuanto lo conecto se monta pero ya está ... desde la configuración de PLEX no me salen las carpetas de dentro de PELIS .... alguien le encuentra alguna explicación?.
PD: Monté el disco duro externo en otra carpeta pero tampoco sale nada ...
Gracias compis, un saludo!
Hola, yo cuando pongo este comando: sudo nano /etc/default/plexmediaserver Me sale vacio... no soy capaz de que me encuentre los discos duros.. podeis ayudarme?Rucho06 escribió: 18 Dic 2016, 17:19 Si a alguien lo le encuentra las carpetas del disco duro externo.
Hola realice todos los pasos y solamente me hace falta realizar el "acceso remoto" desde fuera de la red local.
Realice la apertura del puerto en el router con el IP de mi Raspberry pero sigo sin tener acceso remoto externo
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
En teoría no hace falta abrir los puertos ( a no ser que quieras acceder remotamente, que igualmente puedes hacerlo a través de https://app.plex.tv ) , simplemente debes asociar tu cuenta Plex en el panel de control .Sniffer2727 escribió: 05 Sep 2018, 19:33 Hola realice todos los pasos y solamente me hace falta realizar el "acceso remoto" desde fuera de la red local.
Eso ocurre si no utilizas un reproductor "compatible" con los formatos de película que reproduces, lo único que hace es convertir el formato y utilizar carga CPU de tu Raspberry Pi.pakalu escribió:Hola
Plex en mi Raspberry pi 3, van muy lenta las cargas de películas,. Será q no se la puede la raspberry?
Enviado desde mi Moto+G+%284%29 mediante Tapatalk
Hola, lo primero muchisimas gracias por el tutorial, gran curro!! .
Es mi primer proyecto con Raspbian y mi primera incursion en el mundo del software libre y me pierdo con los comandos, tras realizar la instalación conecto bien con plex pero como pasa a otros usuarios no puedo ver las carpetas del disco duro externo. Tras ejecutar "sudo nano /etc/default/plexmediaserver" se me abre el fichero de texto pero está vacio, no veo ningún texto, tan solo la línea de comandos final. Estoy utilizando el programa putty para toda la instalación y demás, podríais ayudarme?
Comento que durante la instalación (2ª por que la primera no fue del todo bien ) me lanzó un error al extrael el readynas.deb
rm: no se puede borrar '/etc/systemd/system/plexmediaserver.service.d/override.conf': No existe el fichero o el directorio
Por si es importante para la solución de mi problema
Muchas gracias de antemano.
Me pasa exactamente lo mismo que a ti, tengo todos los pasos bien hecho y cuando cargo la carpeta desde el disco duro externo no me lo reconoce, utilizo el comando sudo nano /etc/default/plexmediaserver y no me sale nada, a ver si alguien nos puede ayudar.
Un saludo!!
Un saludo!!
- Kike
- Administrador
Para los que tenéis el problema, yo desinstalaria la versión actual de Plex:
E instalaría directamente el deb oficial, posiblemente la versión Plex de los repositorios sufra algún problema relacionado.
Ahora mismo no puedo probarlo pero ya comentaréis , un saludo!
sudo apt-get remove plexmediaserver -y
sudo wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.15.8.1198-eadbcbb45/debian/plexmediaserver_1.15.8.1198-eadbcbb45_armhf.deb && sudo dpkg -i plexmediaserver_1.15.8.1198-eadbcbb45_armhf.deb
