Bueno primero de todo quiero decir que no se cuantas tarjetas habre reinstalado rertropie haciendo pruebas
como la informacion para instalar la ems topgun en retropie o raspberry es casi nula la lightun aimtrak si que tiene un poco mas de soporte en raspberry
a diferencia del primer tutorial no estaba satisfecho con el resultado
con este sistema he acortado la instalacion a demas de hacer un script para automatizarlo
y la precision de disparo ha mejorado considerablemente y jugable
los drivers se han conseguido por internet hay varias versiones, pondre la drireccion de donde conseguirlo
materiales necesarios
1- raspberry con fuente de alimentacion y una sd con retropie (he probado varias imagenes y ha funcionado con todas)
2- una pislola o lightgun EMS topgun III o topgun II
3- hacer copia de seguridad siempre
4 - emuladores instalados de mame-advmame (los tres, por si acaso)
5- Roms de disparos en la carpeta mame-advame o lanzarlos con ese emulador
MODO MANUAL
descargamos drivers
Descargamos el driver para instalar el arma lcdtopgun-0.2.2.tar.gz (2012-09-28) de la pagina http://vah.dy.fi/lcdtopgun/
copiamos a raspberry
descomprimimos para que nos quede la carpeta
renombramos la carpeta para tener mas facilidad para entrar en ella por ejem: lcdtopgun
la copiamos con winscp en /home/pi
abrimos putty y empezamos a preparar la raspberry
hacemos un
sudo apt-get update
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-source && /usr/bin/rpi-source -q --tag-update
sudo apt-get install bc
sudo apt-get install libncurses5-dev
rpi-source
se nos descargara automaticamente en la carpeta /home/pi un archivo comprimido que se descomprimira en la misma carpeta
con un nombre que empieza por linux y un monton de numeros y letras , una vez descomprimido se puede borrar el archivo comprimido para ahorrar espacio y conservar la carpeta con el mismo nombre
entramos en nuestra carpeta lcdtopgun (siempre que sea ese el nombre que la hemos guardado)
cd /home/pi/lcdtopgun
make
sudo make install
ahora vamos ha comprobar si detecta la lightgun
sudo reboot
He creado un script para que sea mas rapido y limpia la instalacion
1º-Descargar el archivo Setup EMS Light Gun.sh (esta abajo del todo en Adjuntos)
2º Pegar con winscp Filezilla o por red de windows en el directorio
/home/pi/RetroPie/retropiemenu
3º Reiniciar la raspberry entrar en el menu retropie y darle a la opcion
Setup EMS Light Gun
transcurridos unos minutos si todo ha ido bien ya estara listo para configurar los botones
en caso de error intentarlo de forma manual
CONFIGURACION
conectamos el adaptador o dongle usb de la lightgun si no lo teniamos conectado
yo recomiendo no conectar las balizas o leds todavia (desorienta a la hora de configurar los botones)
al reiniciar retropie vamos a configurar nuevo mando veremos si lo ha detectado y lo configuramos
solo los botones A,B ,X,Y, start,select y el pad (el laser o la punteria no) si nos lo ha detectado e instalado tenemos casi todo listo
ahora llega el momento de la verdad
una vez intalados los leds en nuestro monitor o pantalla y la pistola lista
entramos en el sistema mame que hayamos puesto las roms de tiros
y lanzamos el juego con el emulador mame-advmame , la vesion que os vaya mejor pero que sea mame-advmame
una vez en el juego con la partida en marcha
entraremos en modo calibracion (si es necesario, a mi me ha echo falta pocas veces)
CALIBRACION
* Apunte la pistola fuera de la pantalla (el piso / techo). Mantenga presionados los botones A y B al mismo tiempo para ingresar al modo de calibración. (Verá que el láser se enciende en el suelo o techo)
disparar en este orden:
1* baliza superior izquierda
2* Esquina superior izquierda de la pantalla
3* Esquina superior derecha de la pantalla
4* Esquina inferior derecha de la pantalla
5* Esquina inferior izquierda de la pantalla
si todo ha ido bien ya podremos disfrutar de nuetra light gun
para quitar el laser para jugar mejor
pulsar select+start de la pistola
el tutorial ha sido escrito al mismo tiempo en que he instalado la ems topgun III con la imagen PLATA O ROMS V2
lo he instalado en otras versiones con los mismos resultados
los drivers son creados porChristophe Thibault y actualizados por Adolfo R. Brandes
