Raspberry. Retropie. Problemas gamepads, principal y secundario
Soporte General para RetroPie
ofl666
Datos:
Raspberry Pi 3 Model B+
Retropie 4.4.4
Tengo estos 2 gamepads: El primero es mejor que el segundo, por eso lo quiero como mando principal, como el del jugador 1, es decir, para cuando juegue solo quiero jugar con este, y cuando juegue a dobles el player 2 es el otro.
El caso es que los mandos se me "intercambian", es decir, yo configuro el 8Bitdo, y es el primer mando, juego con el y todo ok, ahora configuro el genérico,y en principio es ok también, se queda como mando 2, pero, en cuanto reinicio el EmulationStation se intercambian, el 8Bitdo pasa a ser el mando 2, y es una putada porque tengo que jugar con el que no quiero.
¿Por qué este comportamiento?
He accedido a los ficheros donde quedan mapeados los controles a ver si hay alguna etiqueta que marque esto, pero no la he encontrado, veo los ficheros y se cual es de cada mando porque se identifica por el nombre del propio fichero, veo los valores establecidos para cada control, pero no veo que nada marque cual es el 1 y cual el 2, pero si no es aquí en algún sitio tiene que estar esa información, si la encuentro he pensado hacer un ShellScript que ponga los valores como yo quiero cada vez que arranque.
¿Alguna otra idea?
Otro dato que quizás sea relevante, el 8Bitdo conecta por Bluetouch y el genérico por WiFi ¿puede que los ordene en función del protocolo?
ofl666
Increible eh, he configurado todo de 0 y reproduzco el mismo caso.
He eliminado toda la configuración existente de los controles (siguiendo lo que dice Kactius en el post viewtopic.php?f=4&t=11391), he configurado de 0 el 8Bitdo, todo perfecto, he configurado el genérico, todo perfecto, reinicio y... se volvio a joder, el 1 pasa a ser el 2, increible.
Kactius
ofl666 escribió:Increible eh, he configurado todo de 0 y reproduzco el mismo caso.
Otra vez citame así me entero o algo [emoji6].
El otro tutorial que seguiste fue para resetear mapeados....
Mira este y también mira los diferentes modos del bluethooth para el 8bitdo
WikiRaspibot: bot de Telegram del grupo:
https://t.me/RaspberryPiEmuladores
--CONFIGURAR DOS GAMEPADS QUE ENTRAN EN CONFLICTO --
#configdosgamepads #configurar #gamepad #dos #conflicto
Por @Vane8
Si tenemos dos mandos y no conseguimos que funcionen a la vez, debemos asignarles un player a cada uno.
Cómo?
Pa eso está este tutorial:
Con los mandos activos (si son por cable por cable, si son por bluetooth por bluetooth) y ya configurados en Emulationstation, vamos a las opciones de Retropie (donde los emuladores, Retropie).
Luego entramos en Retropie Setup.
Y vamos a los siguientes puntos:
C - Configuration tools
806 - Configedit
1 - Configure Basic libretro ..
0 - Configure default options for all libretro emulators
7 - Choose joypad order
Aquí tu caso ofl666
Aquí, elegimos qué mando queremos que sea el primer jugador (lo ponemos en el 1) y así respectivamente.
También, en el punto anterior al 7, aprovecha y comprueba que los puntos 8,9,10 y 11 estén configurados como left stick, debería verse así:
8 Player 1 - use analogue stick as d-pad (1 - left-stick)
ofl666
Kactius escribió: 24 Ene 2019, 16:04
Por @Vane8
Cómo?
806 - Configedit
Aquí tu caso ofl666
Muchas gracias Kactius, tenia buena pinta, pero nada, no funciona, parece que ese tema es para cuando dos mandos entran en conflicto y no funcionan a la vez, los mios funcionan bien a la vez, pero aún marcando de propio en la configuración que has pasado que el 1 es el 8Bitdo y el 2 es el genérico sigue sin hacer caso, funcionan bien pero el genérico es siempre el player 1.
He desvinculado el 8Bitdo del Bluetooth y lo he conectado por cable, y asi si que funciona como quiero, pero por Bluetooth no hay manera.
Tengo pedido un dongle bluetooth en Aliexpress por otro tema (tema de input lag), quizás cambiando la fuente de bluetooth... o quizás no.
Kactius
Enrreda entre los diferentes modo del bluetooth at boot etc.
Si quieres que el 8bitdo sea el primero un apaño es encender la Raspberry y tener solo encendido el 8bitdo , luego ya enciendes el otro.
¿Input lag?
Resumen:
Actualiza el firmware del mando y prueba.
La tele si dispone de modo juego mejor.
Supongo que es algo que te ocurre general y no con algo concreto así que no meto en más vereda.
De hecho yo si noto como cierta mejora con el dongle bluethooth.
ofl666
Lo primero de todo, muchas gracias de nuevo Kactius.
Me he esperado a responder hasta que he recibido y probado el Dongle Bluetooth, lo primero de todo he de decir que por 2€ en Aliexpress me parece una pasada, ha sido enchufar y funcionar.
He desactivado el Wifi y el Bluetooth que trae por defecto la Raspberry, esto no tiene que ver en el asunto original del post, tiene que ver con el tema del Delay del mando, luego comento, bueno, el caso es que con el Bluetooth que trae la Raspberry desactivado y con el Dongle conectado me aseguro que el mando lo voy a conectar contra el Dongle.
Pues... HA FUNCIONADO, no he tenido que hacer nada especial, bueno, nada me refiero a nada mas de lo que aquí ya se había comentado, si he tenido que hacer el tema de C - Configuration tools -> 806 - Configedit -> 1 - Configure Basic libretro..., pero eso lo hacia antes y no funcionaba, ahora con el Dongle si ha funcionado, me imagine que cambiando la fuente esta era una posibilidad, y efectivamente ha resultado. Ahora arranco con los 2 mandos, y el mando principal es el que quiero, el BitPro.
Kactius, habia probado ya lo que me comentabas de arrancar solo con el mando Bluetooth, y ni con esas, si lo hacia así podia manejar el mando pero al entrar a los juegos era el mando del Player 2, vamos que me rendi, no encontre forma de hacerlo, solo ha funcionado lo del Dongle.
Bueno, y ahora ya que he mezclado el tema comento lo del Input Lag:
-Desactivado Wifi porque lei que podia interferir con el Bluetooth y originar algo de lag, ahora tengo la Raspberry con el RJ45.
-Desactivado el bluetooth por defecto, porque lei que con un dongle podia ir mas deprisa, y de paso he resuelto lo comentado de la prioridad.
-Activado en la TV el modo de juego, es una Sony del año 2010 y tiene la opción.
Con todo esto efectivamente se ha reducido mucho el lag, ahora ya los juegos son jugables, pero sigue habiendo lag, la opción que mas ha aportado es la del modo juego en la TV, y es que tengo claro que el problema tiene que ver con el resize y la frecuencia de la TV y la tasa que mande la Raspberry, porque sin necesidad de desactivar todo esto ni del Dongle si yo enchufo la Raspberry por hdmi a un monitor de PC funciona como un tiro, lag 0, así que el problema es la TV, creo que ya no puedo llegar a mejorar mas de lo que he hecho.
Saludos!!!!
Kactius
[emoji106]
Posiblemente te quedan dos opciones más:
- Pudiera ser que tú tele no fuese full-hd, es decir algo como hd-ready o hd-tv esto provocaría que no hubiera la comunicación adecuada en la detección de la resolución y la tele estuviera dando imagen a una resolución no adecuada.
Esto también me paso a mi aunque nunca tuve problemas de resolución y podía usar kodi, ver pelis etc a 1920x1080 no se cuántos Hz ... Raspbian(Retropie) me cambiaba la resolución a una inferior, mientras que en Kodi as mostraba a full-hd es decir los 1920x1080.
Podrías ajustar la resolución a la máxima permitida por tu tele.
Revisa con estos comandos....
/opt/vc/bin/tvservice -m CEA
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
/opt/vc/bin/tvservice -s
- La ultima opción que te puedo indicar es si tienes shader aplicados en retroarch prueba a desactivarlos.
