Ante todo un saludo al foro.
Tengo un problema que no se solucionar.
Tengo las palancas y botones conectadas al gpio.
Cuando entro en cualquier juego me sale el mensaje: " 100%: gpio controler 2 (0/0) not configured"
Me gusta mucho jugar al crazy climber pero en este juego solo me funciona la mano izda.
No se si puede ser por este error.
Alguien me puede ayudar??
SAludos!!!
Mensaje retropie: 100%: gpio controler 2 (0/0) not configured
- Kactius
Buenas!!!.
Si solo te ocurre en ese juego revisa si tienes asignado algún mapeado solo para ese juego o necesita mapear únicamente para ese juego.
Ten en cuenta que emulador ejecuta ese juego puede necesitar de mapear específicamente para ese juego.
Mi recomendación si sólo vas a usar como controles un teclado y los Gpio es que desintales cualquier otro driver de controles que no uses, así evitas incompatibilidades.
En cuanto a controles por Gpio tan solo indicarte:
Luego desde el Retropie-setup instalar el driver mkarcadejoystick.
Cómo tienes dos player necesitaras editar un archivo sudo nano /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick_rpi.conf
En el archivo anterior tan solo tendrías que añadir un 2 para indicar los dos players, tan como esto:
mk_arcade_joystick_rpi map=1,2
Guardamos el cambio.
Reiniciamos , vamos al menú de mapeado de emulationstation mapeamos el player 1, reiniciamos , probamos los juegos y vemos si el player dos tiene controles en caso de que no pues mapeamos el player2.
En vez de instalar el driver mkarcadejoystick podrías instalar el driver gpionext pero sería extenderme demasiado ya que es un proceso más largo.
