Mando Gamepad PS3 INALAMBRICO Bluetooth Compatible RETROPIE no me funciona
Soporte General para RetroPie
Pashba
Buenas noches,
Tengo dos mandos (https://www.amazon.es/INALAMBRICO-Bluet ... spberry+Pi) con las siguientes instrucciones:
Es imprescindible tener Retropie actualizado a la última versión.
Sigue estos sencillos pasos (necesitarás tener la Raspberry Pi conectada a internet):
 En el menú Retropie, elige RETROPIE SETUP. Aparecerá un menú en modo texto
 Elige la opción Update RetroPie-Setup Script para actualizar el script a la última versión
 Elige la opción Manage packages -> Manage driver packages
-> ps3 controller
 Si aún no tenías instalado el driver de PS3, elige la opción Install from sources. Espera a que se descargue y compile el driver
 Para usar un mando compatible con PS3, elige la opción Configuration / Options -> Install PS3 driver (clone support shanwan)
 Ya puedes volver al menú principal
Empareja el mando por bluetooth:
 Conecta el mando por USB (puede que se ponga a vibrar; es normal). No pulse ningún botón del mando mientras está esperando.
 Espera 10/15 segundos para que Retropie configure el bluetooth del mando y entonces desconecta el mando del USB.
 Pulsa el botón P3 durante unos segundos.
 Los LEDs parpadearán y el mando se conectará por bluetooth.
 El LED con el número de mando asignado se quedará encendido.
En caso de que no se empareje el mando, reinicia la Raspberry Pi 3 y vuelve a intentar el emparejamiento.
y tengo la GRAN imagen PLATA O ROMS NB V2 PI3, PI3B+ PORN-B V2 DICIEMBRE 03, 2018, en la que la versión de retropie ya es superior a la 4 y Ya está instalado para ps3. Por lo que entiendo que no debería tener problemas, efectivamente, enchufado el mando con el cable funciona, pero sin el cable y por bluetooth no funciona.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias.
Kactius
En esa imagen funciona el mando de ps3.
El driver esta instalado por defecto.
Si hubieras realizado los pasos que indicas, te hubiera dado error al actualizar el retropie-setup script (falló de la gente de Retropie).
Por favor las cosas de esa imagen al post de esa imagen, no queremos que nos tilden de llenar de cosas el foro, así de este modo se centraliza más la información sobre esa imagen y si algún compañero tiene tu misma duda tan solo tendrías que leer en esos post, gracias.
Además ya escribiste anteriormente en el post de la imagen Plata o roms V2.
Pegó te pego el tutorial que tengo más a mano y es efectivo, ahora ignora la parte de instalar a no ser que hicieras la picia....
WikiRaspibot:
-- CONFIGURAR GAMEPAD DE PS3 --
#gamepad3 #gamepad #ps3 #configurar
Por @papuchi222
En esta entrada vamos a explicarte como configurar el mando de PS3 para jugar a nuestros clásicos favoritos.
Para empezar entramos en:
-"Retropie-setup"
Nos vamos a:
"Manage Packages"
"Manage drivers packages"
"Ps3controler"
"Install from source"
Se lia a instalar...
Luego le damos a:
"Configuration/option"
"Ok"
"Pair ps3 controler"
Conectamos el mando por usb a la raspberry, lo dejamos conectado 5 segundos y lo desconectamos.
Tras desconectarlo pulsaremos el boton "PS" del mando.
Tras esto, el mando comenzara a vibrar y se emparejara a la pi.
Pulsamos ok en el menu de la pi y retrocedemos en los menus pulsando en cancel, back, back...Y finalmente EXIT.
Solo queda configurar el mando
ya en retropie, pulsamos "START" y vamos a "Configure input"
Dejamos pulsado cualquier boton para que reconozca el mando y lo configuramos.
Espero que ayude.
un abrazo
Añado enlace a vídeo tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=Mdd-_uZ ... e=youtu.be
Pashba
Kactius, como hago para pasar estos mensajes al post de "plata y rooms"
edito: los del SAT de donde compre los mandos me dicen esto:
El mensaje de aviso es normal, ya que no podrá usar el bluetooth para otros mandos que no sean los de PS3. El otro error que indica, posiblemente tenga un cliente git antiguo:
error running ´git clone --recursive -- depth 1 --branch shanwan https:/github.com/retopie/sixad.git /home/pi/retropie-setup/tmp/buildps3controller/sixad´ returned 128
Aunque tenga Retropie actualizado, es posible que no tenga actualizado Raspbian. Actualice Raspbian a la última versión o algunos el cliente git y pruebe de nuevo.
Kactius
Pashba escribió:Kactius, como hago para pasar estos mensajes al post de "plata y rooms"
Lo de tener un cliente git antiguo lo puedes ignorar. No es el caso.
En cuanto a lo que indican del sistema operativo lo puedes ignorar no es el caso.
Pashba
Los del SAT, me comentan esto.
"Por lo que indica ahora, Retropie piensa que tiene instalado el driver, ya que le aparece "4_ pair ps3 controler (clone support shanwan)". Pero si ha fallado con el error de git que me indicó la otra vez, entonces no está instalado correctamente.
Mi recomendación es que elimine el driver de PS3 y vuelva a instalarlo. Pero si le sigue saliendo el error de git, entonces la instalación nunca podrá ser correcta. En ese caso mi recomendación es que pruebe con una instalación de Retropie nueva en una tarjeta nueva, para comprobar si el problema está en su imagen de Retropie, ya que como le digo, los pasos de instalación son los correctos. Pero si git no puede descargar el driver, es imposible que pueda instalarse".
edito:
Puedo formatear la tarjeta y volver a grabar la imagen? lo digo pq habla de una tarjeta nueva
VaLiEnTe
Pashba escribió:Los del SAT, me comentan esto.
edito:
Yo lo solucione ayer instalando desde la opción 2.
Supongo que lo tendrás conectado a WiFi verdad?
Un saludo y suerte.
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Pashba
hola, VaLiEnTe
Al final, lo que hice fue desinstalar el ps3 controller, conecte la wifi e instale el ps3 controller siguiendo los pasos y ... todo correcto.
Lo que pasa es que lo hice solo con un mando, de los dos inalambricos que compre. Ahora solo me detecta uno. :destroyer :twisted:
en fin paciencia.
