Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Nachobilbi escribió: 11 Mar 2019, 18:28
Gwyllion escribió: 08 Mar 2019, 14:13 ACTUALIZACIÓN 6
NUEVA IMÁGEN v2.5 SOLO PARA 3B+
Tomando como base la imagen inicial v1.0, he hecho las siguientes modificaciones:
* Se han incluido TODAS las 5 actualizaciones previas:
* Añadido el pack de SCUMMVM en castellano
* Añadida la opción música de background en menú retropié y puestos varios mp3
* Añadido Overclock a 3B+ para que pueda jugarse a Dreamcast (Crazy Taxi)
* Añadido pack Daphne BRD Remastered
* Añadida selección de 57 juegos MSDOS
* Se ha añadido PORTS con 104 juegos
* Se ha añadido DREAMCAST con 2 juegos (Crazy Taxy y Crazy Taxy 2). Funciona 100%
* Se ha añadido PSP con 2 juegos (Little Big Planet y Loco Roco). Funciona 100%
* Se ha incluido en PSX la traducción 2015-2018 v2.0 de Final Fantasy VII en castellano
* Añadidos iconos al menú Retropié
* Los juegos de AMSTRAD CPC se ejecutan automáticamente. Por defecto 6128 y 128 RAM
Quedan libres 600MB
El link de descarga lo estoy subiendo y lo pondré a lo largo del fin de semana.
A disfrutarlo!!!!
hola soy nuevo total e inexperto...
donde esta el enlace de la última versión? tengo una 3b+ que me llega mañana y quiero tener todo listo¡¡¡¡¡¡¡¡
a ser posible ponerme los enlaces de la descarga tanto de google (que probe la primera y no funciona ¡¡ :noo
y una por torrent que cuando llegue a casa me enchufo a ver
Dame también tu dirección que te envío una microSD firmada :? :? :?
...mira el primer post, anda.
Pashba
que gran trabajo Gwyllion!!
pero ... tengo una duda, yo no dispongo de una tarjeta de 128GB la mas alta que tengo es de 64GB (ya se, estaran baratas y me la podría comprar), podría editar la imagen y con daemontools y quitarles algunas rooms para que me entre en la de 64GB?, mi duda es si esa puede ser una opción factible o estoy diciendo un disparate?
gracias
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Pashba escribió: 11 Mar 2019, 19:25 que gran trabajo Gwyllion!!
gracias
https://retropie.org.uk/forum/topic/688 ... a-img-file
JosepMiquel
Gracias Gwyllion por tu trabajo.
Hoy me llego la SD de 128 y puse la imagen v1 y cuando estaba viendo como pasar las actualizaciones veo había una versión con todos los parches :xd que crack. Ya estoy bajando la nueva imagen . :mrgreen: :mrgreen:
roman33
Hay alguna combinacion de botones para salir de los juegos?
Franjmo
Me descargué la imagen de la versión 1.0 y la pasé a mi microSD de 128 GB. He de decir que todo funciona perfectamente, tan solo hay que seguir los pasos que están descritos en el primer post. Todo funciona perfectamente tal y como se describe.
Un gran trabajazo inmenso y todo super sencillo.
Ahora iré a probar la segunda versión de la imagen :guiño2
JosepMiquel
roman33 escribió: 12 Mar 2019, 08:50 Hay alguna combinacion de botones para salir de los juegos?
Yo lo tengo configurado con los botones select y start, teniendo el hotkey con la tecla select, se pulsan los dos a la vez( Select y star) y sale de los juegos en la gran mayoría de ellos. En algunos pueden tener un menú par apode salir.
Aqui te dejo las combinaciones que se pueden usarse:
A : Entrar al listado de juegos
B : Salir al menú principal
START : Reiniciar o apagar el sistema
Listado de juegos:
SELECT : Ordenar por título
< > : Cambiar entre las listas
Durante el juego (mando 1):
SELECT + START : Salir del juego
SELECT + A : Reiniciar el juego
SELECT + L : Guardar partida
SELECT + R : Cargar partida
roman33
JosepMiquel escribió: 12 Mar 2019, 15:27
Listado de juegos:
muchas gracias,una cosa mas, me he descargado la imagen y el tipo de archivo es bin file(.bin)
tengo otra que el tipo de archivo es(.img) y la grave con el win32disklmager y todo perfecto.
como no entiendo mucho, antes de comprar la micro sd de 128 queria preguntar si esta imagen se grava igual que la (.img) con el win32disklmager.
gracias, no se si me he explicado bien.
Franjmo
Si, yo la grabé con win32disklmager. Aunque no sea .img. Lo que hice fue buscarla con el win32disklmager y seleccionar poder ver todos los archivos independientemente de la extensión, cogí el .bin y lo grabe normal sin problema como cualquier otro archivo .img
En unas 3 horas lo tenía listo, puse la microSD en la raspberry y todo funcionó a la perfección. :)
jorgequiros
Ante todo, gracias por el aporte, gran trabajo la recopilación, ideal para pasarse unos días entretenido.
Ayer me he descargado la V2.5 y la tengo ya funcionando. Me ha pasado lo mismo que con la primera. Cuando mapeo los botones del joystick, en los menús el A y el B están al revés. ¿Es por algo?
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
jorgequiros escribió: 12 Mar 2019, 16:49 Ante todo, gracias por el aporte, gran trabajo la recopilación, ideal para pasarse unos días entretenido.
Lo puedes remapear al revés. Algunos sistemas como PSP te lo cogen al revés...
draculo73
Agradecimiento recibido: 5 veces
una pregunta ¿como puedes remapear un sistema en concreto? es decir configurar el gamepack para un sistema en concreto no un juego en esta imagen
kokrinch
Hola, excelente trabajo. Yo estoy tratando de aprovechar la imagen para otra que estoy haciendo pero tengo un problema. Al pasar las caratulas con los gamelist en las mismas rutas se me leen las caratulas pero no los videos. Sabe alguien por qué puede ser? Gracias
jorgequiros
Gwyllion escribió: 12 Mar 2019, 20:23
Ya, es lo que he hecho, sin problema.
Otra cosa, como ahora tiene overclock, se nota que mi alimentador no da suficiente tensión, era un tema que ya sufría antes, así que ayer me pedí un alimentador de 3000mA que me llegará hoy. Pero ayer estuve jugando a un juego de NEO-GEO durante unos 40 minutos y me acabó saliendo el icono de temperatura. Y el juego no es de los que tengan que tirar demasiado precisamente ¿Os pasa a vosotros? ¿Es fácil de desactivar y activar el overclock para así hacerlo sólo cuando lo necesite?
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
jorgequiros escribió: 13 Mar 2019, 08:28
viewtopic.php?p=85334#p85334
Editas config.txt y le pones almohadilla delante de cada linea
minmoran
Muchas gracias por este gran trabajo. Imagen descargada (versión inicial) sin problemas y copiada en sd. Probada y funcionando, aunque aún no he tenido tiempo de hacerlo a fondo. Por ahora lo poco que he probado, excelente.
Mac-german
Muchas gracias x el aporte y por tenerlo tan actualizado, el caso es q tengo un problema por novato, me he pillado una tele Sony trinitrin de 29 " 4:3 aunque la pongo en la configuración de retropie para 4:3 los marcos se superponen sobre la pantalla de juego y no veo los laterales, supongo q una solución sería quitarlos aunque no se cómo hacerlo y me da pena pq están muy chulos.
Que puedo hacer? Por cierto la tele me ha costado 20€ y os lo recomiendo sin lugar a dudas.
Gracias y un saludo
Javitin75
Gwyllion escribió: 11 Mar 2019, 18:32
Quedan libres 600MB
A disfrutarlo!!!!
Buenos dias amigos:
Podriamos publicar el archivo Torrent, tengo muchos problemas para descargarlo, me da error :triste :triste :triste . Gracias.
fjlopezlh
Alguien sabe cuanto ocupa la descarga, si no recuerdo mal la v1.0 descargaba 16Gb, esta versión, la 2.5, cuando me he ido de casa llevaba 44 Gb y continuaba descargando. Me ha pasado 3 veces que al volver a casa había error de red y he tenido que empezar a descargar desde el principio pero no se si lo conseguoiré.
Muchas gracias!!
Fotero
Hola, gracias por todo, soy nuevo en esto y he instalado la imagen sin problemas, he configurado la wifi, he puesto en español la zona horaria y el idioma, pero no me deja cambiar el teclado a español, tampoco se oye música en los menús, veo que has puesto unos códigos que no se donde poner y por último, se puede poner los menús en español?. Mil gracias por todo, un saludo.
