He buscado por el foro y no he encontrado ningún hilo sobre el tema. Si hay alguno abierto por favor que alguien me lo indique y seguiré desde el hilo abierto. Gracias!!.
El tema es que había pensado en un proyecto para una bartop y hablando con un amigo mío (con el que he jugado a mogollón de maquinas arcade) nos surgió un dilema en cuando al tema del tamaño. Antes cuando uno jugaba a una arcade se llegaban a poner incluso 12 chavales más alrededor a ver la partida digamos del street fighter, pero ahora necesitamos una arcade tipo gauntlet (la de 4 joysticks) para caber solo 2, jajajajaja. Y a partir de ese comentario me surgieron 2 preguntas:
¿Se puede configurar raspberry pi 3 B con recalbox para 4 jugadores con mandos arcade? En este caso entiendo que todo no cabe en la GPIO y debería utilizar 4 interfaces de 1 jugador o 2 de 2 jugadores. ¿Pero se reconocen los mandos y los botones de todos?
La segunda pregunta es el tema de la pantalla. Se me había ocurrido que debido al tema del espacio es muy complicado ponerse todos juntos delante de un monitor de 19", ya seamos 2 o 4. Por lo que había pensado en montar algo tipo hundir la flota, es decir, un monitor dando la espalda a otro o inclusive uno al lado del otro.
La pregunta es ¿Desde la raspberry haciendo funcionar un juego se puede dar salida a la imagen en 2 monitores distintos y que se vea lo mismo a la vez?
Había visto unos divisores de señal HDMI full HD con 1 entrada y 2/4/8 salidas.
Pero no lo he probado nunca y la verdad es que estaría muy interesante. Se puede hacer una bartop con 2 mandos y un arcade stick de 2 mandos y se podrían conectar a una tele por ejemplo.
Muchas gracias por todo y espero haber puesto bien lo de la imagen....
