hola buen día alguíen entendido por ahí? ?
se puede meter mame y roms en la sd y directo a la ras?? sin nada más? ?
ras..mame
Mame es una aplicación.
Por tanto puedes instalar un sistema operativo, después la aplicación MAME y luego las ROMs
¿Era esa tu pregunta?
Puedes instalar cualquier distribución compatible con raspberry en la que puedas instalar MAME.
No tiene que ser una distro de emuladores (aunque te quita trabajo), puede ser Ubuntu o Raspbian, por decir alguna.
Pero plantéate si quieres reinventar la rueda o si te sirve un recalbox, batocera, Lakka o por ejemplo, Retropie
- drewdty
tambien esta retropie ,este es un poco mas complicado de configurar si eres nuevo en el temamaxmax escribió: 26 Mar 2019, 19:11 ok, gracias osea que si o si tendre que poner recalbox o batrocera, tu me recomiendas algun otro?
otra opcion que no he probado es instalar el sistema operativo raspbian y hacer que se ejecute mame por defecto al iniciar
raspian es un entorno con escritorio tipo linux ubuntu con ventanas(ya digo que no he probado este metodo)
pero como dice el compañero @egrueda
necesita un sistema operativo si o si
HaYaTo
También depende de que raspberry tienesmaxmax escribió: 26 Mar 2019, 19:11 ok, gracias osea que si o si tendre que poner recalbox o batrocera, tu me recomiendas algun otro?
No es lo mismo una raspberry 2 que una raspberry 3+
Si instalas retropie, recalbox y etc...
Puede que te vaya mejor un sistema que otro
