Info sobre sistemas operativos
dracolino
Buenos a todos. Quería preguntaros si alguien pudiera explicarme un poco esta duda, he estrenado una pi3b+ y haciéndome a ella, he decidido gestionarla con barryboot. He descargado raspbian, retropie...
Pero me surge la siguiente duda.
Si ahora quiero instalar una cosa, me pide formatear la tarjeta e instalar, mi pregunta es: todo lo demás se pierde?
El sistema operativo barryboot se guarda en la microsd.
No hay manera de ir instalando cosas desde barryboot o raspbian? Es un programa descargado en. img.mx
Si alguien me puede explicar como funciona?
También por otro motivo, por h o por b retropie no me funciona bien y la idea es probar con recalbox. Pero igual me pide formatear tarjeta y instalarlo en la sd.
Gracias de antemano.
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Puedes instalar un sistema de dos maneras:
- con berryboot, eligiendo uno de los sistemas disponibles
- directamente, grabando una imagen en la SD
Si grabas una imagen, borras todo lo que tienes en la SD.
si quieres conservar lo que tienes, debes hacer la instalación desde el propio berryboot
dracolino
Gracias ergueda por tu respuesta. Lo de instalar los sistemas si que me ha quedado claro. el tema es cuando quiero instalar algo como esto.
https://github.com/rkaczorek/astroberry-server
voy perdido ahi.
GRacias
Astroberry Server ofrece una imagen para descargar.
Es decir, sería la segunda opción: grabar una imagen en la tarjeta SD.
Y si grabas una imagen en una tarjeta, se borra todo el contenido de esa tarjeta.
Si BerryBoot no te da la opción de instalar Astroberry, entonces tienes que instalarlo usando la imagen, y ocupando una tarjeta entera.
¡eh! Siempre puedes usar una tarjeta separada para Astroberry ;-)
dracolino
valeeeee!!!! bien, ya empiezo a pillar. Vale esa era la otra opcion una tarjeta solo para esto.
Lo que mirare de como Berryboot puede dar la opcion de instalarlo directamente y si no... pues una tarjeta solo para esto.
Ya me veo comprando unas cuantras tarjetas para instalar cositas!! Genial egrueda. Mil gracias.
jumped
Agradecido: 2 veces
Se puede pasar la imagen para que sirva con berryboot y ya se instala desde este.
dracolino
jumped escribió:Se puede pasar la imagen para que sirva con berryboot y ya se instala desde este.
He descubierto como, donde el icono de add SO, lo mantienes pulsado y te da la opción de cargar desde usb.
Te refieres este modo? Lo probaré.
jumped
Agradecido: 2 veces
dracolino escribió: 01 Abr 2019, 23:22
Si, a eso me refiero.
Busca en Google berryboot images y te aparecerá un enlace con muchas imágenes adaptadas para que puedan instalarse de esa forma con Berryboot. Si la que quieres no está en la lista hay un tutorial para poder adaptarla y ya la metes en un USB y la instalas como has leído.
dracolino
Pues esta muy bien, sí. He chafardeado un poquito, la imagen que quiero no esta, pero probare con el usb creo que funcionara!!
dracolino
Pues después de intentarlo, me doy cuenta de que la imagen tiene extensión. Img.xz y berry boot no la reconoce. Solo reconoce extensiones .img
Alguna idea?
Descomprimirla, jajaja
Pero no es sólo eso, tienes que convertirla a squashfs, y eso quizá te resulte complicado a estas alturas
dracolino
Uf... Pues va ser que si.. Casi que instalo la imagen en una SD nueva y listo. Jaja..
