Hola, yo la bajé hace rato, me llevó unas 5 horas desde Drive, aun no me llega la 3B+lokix escribió: 03 Abr 2019, 00:07 Buenas!
Estoy intentando bajarme la actualización desde el enlace de Drive y cuando lleva unos cuantos gigas descargados me da error de red. Me ha pasado ya varias veces y no hay manera de descargar el archivo completo. ¿Alguna idea de por qué me pasa esto?
Saludos y gracias por compartir esta imagen con la comunidad.
area51
MarceloMoisés97
Estoy realmente emocionado
. Muchas gracias por el aporte. Disculpen mi ignorancia, soy nuevo
¿puedo instalarle más juegos de psx o gameboy advance a este Retropie?
bibrarin
Esta misma tarde me pongo a descargar.Gwyllion escribió: 01 Abr 2019, 12:43 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN v2.7
* Actualizados core, scripts y emuladores a 31/03/2019
* Arreglado overscan para 16:9
* Incorporados varios iconos y videos que faltaban
* Modificados algunos emuladores para que funcionen mejor con el joystick
* Total ROMS: 24150
* Total sistemas: 62
* Y bastantes pequeñas cosas que no detallo
SÓLO PARA 3B+
Os la dejo en el link principal.
NOTA: Ya no voy a realizar más actualizaciones ni packs.
Que maravilla !!!!!
Muchas gracias por el curro que te das @Gwyllion
Seguro que no es problema del archivo porque ya me pasó con la imagen original, también tuve que intentarlo varias veces hasta que la descargó entera; debe ser algún problema de mi RedHaYaTo escribió: 03 Abr 2019, 00:35No creo que sea problema del enlace, yo lo descargue a la primera.lokix escribió: 03 Abr 2019, 00:07 Buenas!
Aun no la he probado ya que tengo la actualización anterior.
Estos días la probare a ver si se bajo bien
Prueba con algún gestor de descargas a ver si así no te da error.
Suerte
Gracias por la sugerencia, lo estoy descargando ahora con un gestor, va más lento pero parece que se completará finalmente la descarga.
Al igual que otros compañeros, soy nuevo y aún no me ha llegado ni la raspberry
Bueno, dar las gracias nuevamente a Gwyllion por su dedicación y esfuerzo desinteresado. Seguiré leyendo la información y tutoriales del foro para no tener que preguntar mucho
HaYaTo
Luego le puedes agregar los juegos que quieras.MarceloMoisés97 escribió: 03 Abr 2019, 09:26 Estoy realmente emocionado. Muchas gracias por el aporte. Disculpen mi ignorancia, soy nuevo
Tienes que tener en cuenta que esta imagen es de 128 GB y no le queda casi espacio
Vas a necesitar una microsd de mayor tamaño, porque sino no vas a tener espacio para meter nada..
jorasega
- Agradecido: 1 vez
Me encanta la imagen, gracias por el curro.Fotero escribió: 14 Mar 2019, 17:57 Y en mame, funcionan los disparos pero el movimiento no. He instalado la imagen en una sansumg 128gb montada en uns Raspberry Pi 3b
Estoy igual que el compañero, por más opciones que he mirado no sé donde modificar esto para que funcione el stick. Uso una bartop con dos Zero delay.
HaYaTo
Seguramente tengas que configurar el joystick dentro del mismo juegojorasega escribió: 03 Abr 2019, 14:09Me encanta la imagen, gracias por el curro.Fotero escribió: 14 Mar 2019, 17:57 Y en mame, funcionan los disparos pero el movimiento no. He instalado la imagen en una sansumg 128gb montada en uns Raspberry Pi 3b
Inicia el juego le das a hotkey+X si no me equivoco y te abre las opciones, ahi te vas a control y ya lo configuras.
Hay mucha información en el foro o en google.
Es probable que este explicado en este mismo hilo
jorasega
- Agradecido: 1 vez
Yo creo que eso está todo bien, he intentado seleccionando alguno de los tipos y nada, no hay manera.HaYaTo escribió: 03 Abr 2019, 15:09Seguramente tengas que configurar el joystick dentro del mismo juegojorasega escribió: 03 Abr 2019, 14:09Me encanta la imagen, gracias por el curro.Fotero escribió: 14 Mar 2019, 17:57 Y en mame, funcionan los disparos pero el movimiento no. He instalado la imagen en una sansumg 128gb montada en uns Raspberry Pi 3b
Si haces la prueba del mando virtual reconoce las pulsaciones perfectamente, pero en los juegos las direcciones no van.
Gwyllion
- Agradecido: 5 veces
- Agradecimiento recibido: 27 veces
Google es tu amigojorasega escribió: 03 Abr 2019, 15:38Yo creo que eso está todo bien, he intentado seleccionando alguno de los tipos y nada, no hay manera.HaYaTo escribió: 03 Abr 2019, 15:09Seguramente tengas que configurar el joystick dentro del mismo juegojorasega escribió: 03 Abr 2019, 14:09
https://retropie.org.uk/forum/topic/175 ... sb-encoder
HaYaTo
Algo asi tienes que encontrar y alli dentro lo configuras
Llera
- Agradecido: 1 vez
Hola. Antes de nada, muchas gracias por la imagen, tiene muy buena pinta.
Soy muy nuevo en esto. He grabado otra imagen y me ha funcionado pero esta me tarda mucho en instalarse con el Win32Diskimager.
La otra iba a 20 mb/s y esta 0,7 mb/s
La imagen ya grabada está en una tarjeta Samsung evo de 32Gb y esta imagen la quiero grabar en una SanDisk de 128Gb pero me pone el tiempo que tardará 44 horas.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Gwyllion
Y cuàl es el problema? Creo que esa MicroSD no està fina, tendría que tardarte unos 45minLlera escribió: 03 Abr 2019, 21:18 Hola. Antes de nada, muchas gracias por la imagen, tiene muy buena pinta.
Gracias de antemano
Gwyllion
Prueba con etcherLlera escribió: 03 Abr 2019, 21:36 El problema es que tarda mucho y ya me paso con otra imagen que sale error.
La tarjeta es nueva así que no creo que sea ese el problema. Gracias por la respuesta rapida
HaYaTo
A mi me tarda 3:30 hs en una microsd de 256 GbLlera escribió: 03 Abr 2019, 21:36 El problema es que tarda mucho y ya me paso con otra imagen que sale error.
Pero lo hago directamente desde el lector de tarjetas del portátil
Si fuera usb 3.0 tardaría mucho menos
Fran127
La imagen es genial,
hay tantos juegos que algunos el overlay esta cambiado,facil solucion...
pero no se arreglar 2 juegos que no van...bueno 3.
del mame vigilante no va, de neogeo el tecmo world soccer 96 y el street of rage 4 tampoco.
alguna idea?
como se cambia el core en un juego concreto cuando no carga?
alguna idea?
Gwyllion
El vigilante ejecútalo desde arcade, el tecmo soccwr 96 pon el Core fba2012, y el street of rage no està en ningún set o al menos no lo he encontrado.Fran127 escribió: 03 Abr 2019, 23:34 La imagen es genial,
alguna idea?
