Recomendacion imagen para Raspberry pi 3b+ 128 Gb
Arquitos
Hola buenas soy nuevo en esto y me gustaria preguntar si alguien sabe de alguna imagen buena de 128 para la 3b+ Me interesaría sobre todo los juegos de psx y pokemons o si alguien puede ayudarme a hacer una yo mismo lo agradeceria
draculo73
- Agradecimiento recibido: 5 veces
en esta pagina hay una imagen solo de ps1 me parece que del 2018 de todas formas te envio la pagina con las imagenes actuales en ella tienes muchas imagenes con ps1 solo es cuestion de meterle despues los juegos que quieres y quitar otros.
https://www.arcadepunks.com/pi-images-downloads-page/
tienes incluso hasta imagenes base hace 3 dias lamzaron una de esas imagenes base.
Llera
- Agradecido: 1 vez
Hola, yo también soy nuevo en esto y voy todos los días trasteando un poco.
Yo tengo una imagen de Gwyllion grabada y va genial, es de retropie, te dejo el enlace:
viewtopic.php?f=66&t=12455
Y ayer grabé otra que tiene también muy buena pinta, es batocera, esta el la página que te ha aconsejado @draculo73 )
Es la que pone:
[128gb]-Batocera.5.20.Loaded -MiniCakeTV
Es la que pone:
Llera
- Agradecido: 1 vez
Yo aún no he tenido ese problema (supongo que alguna vez me pasará ya que estoy grabando y probando un montón de imágenes casi a diario, jejeje) te paso un enlace que he visto por si te vale, es de Kike.
viewtopic.php?f=6&t=1726&hilit=Comprimir+imagenes
Ahí lo llevas compañero, suerte
Última edición por Llera el 13 Abr 2019, 02:27, editado 4 veces en total.
Llera
- Agradecido: 1 vez
Cual de las dos imagenes? Es raro, yo he descargado las dos en la ultima semana (la que llevo con Raspberry) y me funcionan las dos. Como sugerencia, prueba a derscargarla de nuevo por si ha habido algun error.Arquitos escribió: 13 Abr 2019, 14:49 Me dice que la imagen esta dañada al intentar extraer y en ultra iso es demasiado grande para que lo abra sabes de algun otro programa que pueda hacer lo mismo?
Mas metodos no se, salvo comprar otra tarjeta de otra marca
Suerte
Llera
- Agradecido: 1 vez
https://youtu.be/yI_wGCWcbWg
Mira este enlace, quizás te sea útil.
Puedes intentar grabar la imagen en algún disco duro y usarlo en el ordenador (la imagen batocera, no se si se podrá hacer algo parecido con retropie)
Cuando lo tengas en el ordenador con este método quitas alguna roms y después con Windiskmaker creas una copia para después grabarla a la tarjeta.
Yo soy muy nuevo como ya he dicho y esto no lo he probado pero creo que podría funcionar aunque sea un poco lioso.
De todos modos, espera a que alguien con más experiencia conteste por si hay alguna manera más sencilla o te comenten si esto que he dicho podría valer.
Yo más métodos no se compañero así que suerte
Arquitos
Fue lo primero que pensé pero para hacer eso el disco duro debe estar vacío y el disco duro que tengo es donde esta instalado windows y todo el ordenador así que no puedo vaciarlo ese es el problema He pensado mandar esto a tomar por culo hablando mal y crear yo una imagen desde 0 no es muy dificil con recalbox hay bastantes tutoriales por internet
Llera
- Agradecido: 1 vez
Te deja grabarla en pendrive? Puedes intentar editarla desde ahiArquitos escribió: 13 Abr 2019, 16:27 No no, la rom esta bien si la grabo en algo booteable funciona perfectamente es solo que me da error al intentar abrirla con windows no se por que
Arquitos
Hola buenas he vuelto para decir que he estado hablando con el creador de la iso y me a explicado que con isobuster se puede editar la imagen el hilo que me paso el compañero hablaba de ultraiso que cumple la misma funcion pero parece ser que no acepta archivos grandes sin embargo isobuster no tiene limite o por lo menos el limite no es 128 gb ya que me lo acepta
- eromagosa
Galisteo Cobalto, en 16, 32 y 128GB.
Por el momento solo está en versión Recalbox 4.2, en breves colgará una revisión con 6.0 y nuevo tema.
Para mi una complilación muy sencilla y bien organizada. La única pega es que incluye secciones para juegos en Brasileño, pero se pueden quitar sin dificultad.
https://www.youtube.com/watch?v=DRA6vDr2uqc
