Kactius
aldogar74 escribió:Me encanta esta rom. Muchas gracias por la actualización. De todas las que he probado es mi favorita.
Recientemente he comprado una MegaPi Case.
¿Alguien ha probado el script para habilitar los botones de la carcasa con esa rom?
Desactiva el script que está puesto para los pone gpio.
Es fácil menú de sistemas/ Retropie / Gpio on off / desactivar.
Luego ya instalas el script oficial de la megapicase o mejor aún este otro :
https://retropie.org.uk/forum/topic/174 ... own-script
aldogar74
Kactius escribió: 17 Abr 2019, 14:18
Muchas gracias, así lo haré.
Kactius
GeraltLK escribió:
Kactius escribió: 20 Ene 2019, 01:05
GeraltLK escribió:Maravillosa compilación. Creo que es la mejor que he encontrado, tiene todo lo que buscaba :guiño2
De momento, el único juego que no he conseguido que funcione es el Shock Troopers, de Neo Geo. Pasa a la pantalla de carga pero me devuelve al menú de selección de juegos, sin darme ninguna indicación de pulsar nada.
Cierto ocurre eso, lo veremos.
Sistema
Neo-Geo
Juego
Shock Troopers
Rom
shocktro
Emulador
Por defecto tenía lr-fbalpha, lo cambie solo para esa ROM (opción 2) a lr-fbalpha 2012 = funcionando.
Citando este mensaje de hace un tiempo. A otro juego de Neo Geo le pasa lo mismo, concretamente al Tecmo World Soccer 96
Poniéndole también que se ejecute con ese mismo emulador a dicha rom, también se soluciona.
Un saludete
Se me pasó, apuntado, muchas gracias!
reiko777
Buenas a todos. por torrent solo hay un seeder compartiendo. Alguno tendra otro enlace? Gracias. :)
Kactius
reiko777 escribió:Buenas a todos. por torrent solo hay un seeder compartiendo. Alguno tendra otro enlace? Gracias. :)
El torrent fue creado por unos cuantos voluntarios, ya comenté dure lo que dure.
Tienes más alternativas de descarga, desde el server del foro(archivo IMG en un solo archivo usar algún gestor), por otro lado mega y telegram.
Intercambiables son todos todos mega , Telegram y torrent.
Todos los enlaces están en el primer post.
Juez
buenas, perdon por molestar pero tengo una duda. Es posible que unas imagenes vayan mejor que otras ?? O de ser asi seria cosa de que esten mas actualizadas o sus emuladores??.
Mi favorita es plata o roms son diferencia tanto por contenido como por aspecto pero he probado otra que hay en este foro y he notado que el rendimiento es mejor en general. Los juegos me cargan mas rapidos, el control de xbox no me da nunca ningun problemilla al configurarlo como me pasa con los gatillos, o que a veces en juegos tardo en poder pulsar los botones y que estos reaccionen, etc.
A que seria debido ??. La imagen que he estado probando es la de Retrorama la cual me ha ido muy muy muy fina, pero no me gusta el contenido de juegos que trae en comparacion con Plata o Roms, ni los bezels ni nada. Plata o roms es la que mas me gusta y tenia esa duda por que como digo esa otra imagen me va mas suave en terminos generales, emuladores y todo.
Preparareis alguna nueva version de Plata o Roms para tarjetas de mas capacidad como por ejemplo 64 gigas¿?
Kactius
Juez escribió:buenas, perdon por molestar pero tengo una duda. Es posible que unas imagenes vayan mejor que otras ?? O de ser asi seria cosa de que esten mas actualizadas o sus emuladores??.
Esta imagen fue una de las primera valida para pi3b+ tras la actualización del sistema operativo se Jessie a Stretch.
Podra influir algo.
El que está imagen no incluya overclock de serie podría influir, prueba el script de overclock creado para esta imagen (menú de retropie/ extras/ overclock para pi2 y pi3).
En anteriores ocasiones comentaste que estás usando una fuente de alimentación con el cargador de una tablet.
Podría influir algo.
También te leí que enrredaste con ajustes por tu cuenta en retroarch para psx. Tanto para mejoras de visualización como tocar resoluciones...
Podría influir algún ajuste que pusieras.
También te leí en post de pack de psx, el formato de la rom que pusieras también influye.
Mando Xbox yo tengo ese mando cableado y no me ocurre pero bueno...
[emoji210] Retux:
lo de pulsarlos para poder jugar ya es tema de que no esta bien asignado como pad1 y hay asignaste otro mapeado antes, pero no conectado.
Con un reset mapeado desde el script que se creó y está en la imagen , para luego mapear ese mando debería servir para solucionarlo. O si no algo simple desinstala en retropie setup todo driver que no uses incluido el driver xboxdrv e instala el xpad.
Supongo que estarás con esta imagen en su versión V2 y no estarás aún con la v1.1, más que nada por que no se líen post .
Juez
Kactius escribió: 24 Abr 2019, 20:50
Podra influir algo.
[emoji210] Retux:
Voy a probar lo del mando, pero lo curioso es que solo se mel ia un poco con esta imagen, Con todas las demas que he probado no da el menor problema. De todos modos lo mirare de nuevo por que Plata o Roms por muchas imagenes que mire es la que mas me gusta con diferencia y ademas la que para mi gusto tiene mejores juegos incluidos ^^
esrora
Primero de todo enhorabuena por el trabajo que habéis hecho con esta imagen.
Tengo una pequeña duda:
He configurado el teclado y todo perfectamente, como el monitor que uso es de 4:3 voy al menú de Extras plata o roms y desactivo los bezel, entonces el teclado funciona bien en los menús, pero cuando entro a un juego de Arcade, no respeta las teclas configuradas.
Vuelvo a poner los bezel y todo vuelve a funcionar en los menús y dentro de los juegos de arcade.
¿Alguien sabe como lo puedo solucionar?Necesito quitar los bezel por mi tipo de pantalla.
Muchas gracias.
Reduuust
Muy buenas
esta muy bien la imagen pero yo tengo una duda respecto a los mandos de la n64, no me van bien el "A" y el "B " y no logro entrar a retroarchbde ninguna forma
gracias por todo
the_crashhh
Jajajajajaja me hace gracia lo de "Este dinero podemos recibir por denunciar a una empresa que usa software sin licencia a la BSA, https://www.adslzone.net/2018/12/15/din ... tware-bsa/"
Ya que vosotros tampoco podríais compartir ésta imagen porque no tenéis la licencia de los juegos que incluye, y por tanto es igual de denunciable aunque no la vendáis.
ykol
buenas tengo un problema y ya he probado con otra versión y es que cuando la meto en mi raspberry pi 2 me entra directamente en el sistema en vez de entrar en el menú
que es lo que tengo que hacer? muchas gracias de ante mano
Kactius
the_crashhh escribió:Jajajajajaja me hace gracia lo de "Este dinero podemos recibir por denunciar a una empresa que usa software sin licencia a la BSA, https://www.adslzone.net/2018/12/15/din ... tware-bsa/"
Ni tu vender bartop por encargo... [emoji11]
¿Quien la compartido?
No existe animo de lucro.
¿Donde te cobran? Aquí no, es solo formativo-educativo.
Lo entenderías mejor cuando hubieras visto a 4 mangantes saca cuartos, publicitandose, vendiendo software libre y no libre, lucrandose en Youtube, ya no solo las roms, si no todo lo que compone.
Trabajo que alguien hizo en su día y compartió sin lucrarse, desde los emuladores hasta el frontend, esto es solo quizás por llamarlo algo un recopilatorio o eso entiendo yo, nadie dijo nada.
Última edición por Kactius el 30 Abr 2019, 11:53, editado 1 vez en total.
Kactius
esrora escribió:Primero de todo enhorabuena por el trabajo que habéis hecho con esta imagen.
Muchas gracias.
Me parece extraño tu caso, dado que se lleva un recorrido y no se notificó antes.
Si tienes monitor 4:3 pon los bezel 4:3, actualiza antes los bezel (procura tener espacio en la sd)
Kactius
Reduuust escribió:Muy buenas
gracias por todo
En N64 El A y el B son funcionales, depende de cómo mapearas en emulationstation así lo tendrás, emulationstation se basa en la colocación de los botones A,B,X e Y de un mando de Super Nintendo.
En cuanto a lo de acceder a retroarch estando en el juego ya escribí anteriormente, si un juego no está seleccionado con un emulador del proyecto libreto no tendrá acceso a retroarch, si ese mismo juego está con otro emulador es por algo.
Si pusiste más juegos es tu cuenta y riesgo.
Kactius
ykol escribió:buenas tengo un problema y ya he probado con otra versión y es que cuando la meto en mi raspberry pi 2 me entra directamente en el sistema en vez de entrar en el menú
Seguir las instrucciones indicadas en el primer post.
Espero que no seas de esos que pulsan f4 en el menú de mapeado.
esrora
Kactius escribió: 30 Abr 2019, 12:04
Muchas gracias.
Perdona, ¿sabes dónde puede encontrar esos bezel de 4:3 y donde se colocan?
Reduuust
Muchas gracias.
No he metido ningun juego la imagen esta limpia y mario salta con el b en vez del a y el a me cambia la camara
Edito: ( vale A y B son B y Y) y a retro arch no entro con el hotkey + X ni hotkey + X ni select en vez de hotkey
ykol
joanpi60 escribió: 08 Dic 2018, 12:55
plataoromsV2 escribió: 05 Dic 2018, 15:35 Plata o ROMs NB V2 Pi3, Pi3b+ PORN-B V2December 03
Imagen de Retropie para SD de 32 gb o más válida, para Raspberry pi3 y pi3B+. pi2 aun no probada
Plata o Rom NB V2 , descargada, verificada (ahora ya sé para que sirve el MD5 ) e instalda en mi raspberry 2. Funciona en esta, sin problemas.
Así que, me voy a pasar de la que tengo ahora , vuestra Plata o ROM V1 compatible con Rpi2, a esta nueva Porn-B V2.
Gracias por el currazo y por compartir.
saludos
ni esperandome 20 minutos sin tocar nada con la imagen puesta la primera imagen que me aparece es la del sistema indicandome que la contraseña es la de predeterminada el tipo de sistema la memeoria los procesos la direcion ip y la temperatura . y ya para que ingrese yo comandos.
Kactius
Muchas gracias.
Menú de retropie entre "all games" y "pixel" dandole a Extras de plata o roms verás esto
