Buenos días a tod@s.
Quería haceros una consulta, espero que podáis ayudarme.
Lo primero es que "perdonéis mi ignorancia en estos temas, pues no estoy muy puesto en esto de la informática y me cuesta, si bien trato de ver tutoriales para apañarmelas por mi mismo.
He descargado esta imagen de retropie y mi pregunta es la siguiente:
¿Para instalarla en una SD tengo que hacerlo con ésta vacía o debo de preinstalar la últimaa versión de retropie a través de su página web para despues copiar esta imagen?
un saludo y ante todo muchas gracias.
HaYaTo
Solo tienes que grabar la imagen en la SD vaciaSpartacvs escribió: 24 Abr 2019, 10:42 Buenos días a tod@s.
No hace falta nada mas
Spartacvs
Muchas gracias. Me pongo a ello.HaYaTo escribió: 24 Abr 2019, 13:37Solo tienes que grabar la imagen en la SD vaciaSpartacvs escribió: 24 Abr 2019, 10:42 Buenos días a tod@s.
Gwyllion
- Agradecido: 5 veces
- Agradecimiento recibido: 26 veces
...o llena, no importa.HaYaTo escribió: 24 Abr 2019, 13:37Solo tienes que grabar la imagen en la SD vaciaSpartacvs escribió: 24 Abr 2019, 10:42 Buenos días a tod@s.
Gwyllion
Si se tiene problema con Kodi, disable Overscan en config.txt. Esta imagen ya lo tiene cambiado.santacruz escribió: 24 Abr 2019, 21:09 Descargada la v2.7, y es brutal...todo perfecto.
En esta no tengo el problema con Kodi de perder los osd cuando hago pausa.
Un 10....fantástica.
Spartacvs
Buenas tardes.
Me he descargado la V2.7 e instalado sin problemas. Está fenomenal. enhorabuena por el trabajo.
Quería hacer una consulta. He encontrado en Freeroms el juego Bushido blade 2, para PsX y al descargarlo he obtenido un archivo con extensión .bin. Por lo que se al instalar la retropie, se necesita un programa especial para copiar imágenes (como el Win32 disck imager). Quería preguntaros si este tipo de archivos se copian tal cual en la carpeta de la consola correspondiente o hay que hacerlo por medio de éste programa. Cuando busco tutoriales en youtube simplemente habla de "copiar el juego en la carpeta correspondiente", pero no especifican el tipo de extensión de los archivos que pueden ser copiados "a pelo".
No se si me explico, disculpas de antemano.
saludos
saludos
Rafita
Muchísimas gracias por esta pasada de ISO. Tengo una duda que quizás alguien mas tenga.
Se poner y quitar roms, acceder a la rasberry y demás. El problema es que cuando quiero por ejemplo poner nuevas ROMS ya sea de PLAYSTATION, PC DOS, SNES, etc... las SCRAPEO pero de manera muy cutre solo con imagen, por lo que queda falta al tener el resto de la ISO videos en cada ROM. He estado mirando por mil sitios para no preguntar como ponerles imagen y video como ha hecho el creador y así quede todo igual. Pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Algún consejo para que las roms nuevas que meta, se queden configuradas igual que las que ya hay en la ISO con "imagen y video en el mismo formato que ya tiene la ISO".
Muchas gracias,
Muchas gracias,
Spartacvs
Spartacvs escribió: 26 Abr 2019, 17:47 Buenas tardes.
Que no cunda el pánico, ya lo he resuelto.
saludos
Gwyllion
Fíjate que te estaba haciendo un tutorial paso a paso de cómo hacerlo, con fotos y videos....ya no te hace falta.Spartacvs escribió: 26 Abr 2019, 19:01Spartacvs escribió: 26 Abr 2019, 17:47 Buenas tardes.
saludos
- shockboy
En la página 19, busca mis mensajes, pongo la ruta donde van las imágenes y vídeos de cada sistema, ahí tendrías que meter las nuevas imágenes y vídeos para que se vean como están los demás juegosRafita escribió: 26 Abr 2019, 18:29 Muchísimas gracias por esta pasada de ISO. Tengo una duda que quizás alguien mas tenga.
Muchas gracias,![]()
Gwyllion
Es muy extraño, tengo el mismo y va perfecto.area51 escribió: 29 Abr 2019, 22:45Después de buscar y buscar logre enlazar el mando a la raspberry pi 3 + pero tiene un retraso de 1 segundo aproximadamente.![]()
Te diría que borraras los dispositivos bt que tengas y empezases de nuevo. No le veo lógica ese retraso.
area51
Hay dos, el primero es un teclado inalámbrico y el segundo es el 8bitdo SN30 Pro, conseguiré un teclado de cable para eliminar el primero. en cuanto llegue la paquetería lo conecto y aviso que pasó. ¡Saludos!Gwyllion escribió: 29 Abr 2019, 23:44Es muy extraño, tengo el mismo y va perfecto.
Gwyllion
Yo lo tengo también con un teclado inalámbrico.area51 escribió: 30 Abr 2019, 03:05Hay dos, el primero es un teclado inalámbrico y el segundo es el 8bitdo SN30 Pro, conseguiré un teclado de cable para eliminar el primero. en cuanto llegue la paquetería lo conecto y aviso que pasó. ¡Saludos!Gwyllion escribió: 29 Abr 2019, 23:44Es muy extraño, tengo el mismo y va perfecto.area51 escribió: 29 Abr 2019, 22:45
Después de buscar y buscar logré enlazar el mando a la raspberry pi 3 + pero tiene un retraso de 1 segundo aproximadamente.![]()
Prueba a actualizar el mando al último firm
chenteparao
Hola, todo el tiempo he usado Recalbox y Batocera, pero este tema me enamoró, mi problema es que no tengo SD de 128, por ahí vi que preguntaban si habrá esta imagen pero para memoria de 64, sin embargo este tema está tan largo que se me hace eterno leer si hubo respuesta o no, será que pueden ayudarme diciendome si hay esta imagen para SD de 64? desde ya graciasGwyllion escribió: 09 Feb 2019, 15:50 Después de un año preparando cosas, os traigo una imagen que va de lujo, pulido al máximo
Novedades:
* Theme basado Retrorama (Gracias Phill )
* Nuevo Retropie v4.4. Actualizados tanto sistemas como emuladores a las últimas versiones a fecha 07-02-19
* Todos los sistemas con overlays e incluidos los sistemas faltantes
* Shader retro CRT-PI adaptado a los overlays
* Shader especiales para portátiles
* Intro Retrorama 1080 sin cortes. Arreglado overscan.
* WHDLoad Booter para AMIGA y CD32!!!!! NO hace falta configurar nada!
* RESET y POWER scripts activados para las carcasas compatibles con Raspberry Pi. Yo tengo la Megapi.
* SETS completos en la mayoría de los sistemas
* ScummVM con sets de Lucasfilm únicos y en castellano (Monkey con voces en ingles con subtítulos en castellano, versiones FM-TOWNS, etc...)
* Daphne 100% funcional
* ZX Spectrum por defecto en Kempston Joystick
* 99,9% con sus carátulas, imagen ingame, logo y VIDEOS!!
* Kodi 18.0 LEIA versión final con alguna repo interesante...
Sistemas que incluye
* Arcade: 1078
* Amiga y CD32: 2916
* Amstrad CPC: 3106
* Atari 800: 647
* Atari 2600: 636
* Atari 5200: 72
* Atari 7800: 54
* Commodore 64: 368
* Colecovision: 117
* Daphne: 17
* FC: 23
* FCDS: 64
* Game Gear: 249
* Game Boy: 565
* Game Boy Advance: 92
* Game Boy Color: 535
* Game Watch: 56
* Intellivision: 147
* Lynx: 76
* Mame-libreto: 606
* Mark III: 14
* Master System: 278
* Megadrive: 52
* Megadrive clones: 183
* Genesis: 701
* MSX: 517
* Nintendo 64: 40
* Neo Geo: 140
* Nes: 819
* Neo Geo Pocket: 9
* Neo Geo Pocket Color: 82
* PC Engine: 288
* PSX: 15
* ScummVM: 134 (Todos los de LucasFilm en castellano)
* Sega 32x: 33
* SegaCD: 31
* SG100: 68
* SFC: 82
* Snes: 787
* Snes Clones: 41
* Turbografx16: 94
* Vectrex: 23
* Virtual Boy: 24
* WonderSwan: 112
* WonderSwan Color: 95
* ZXSpectrum: 5787
Además, éstas colecciones:
* Capcom: 65
* Capcom System I: 24
* Capcom System II: 28
* Capcom System III: 4
* Space Fighters: 108
* Custom Collections: 518
Consejos
* Grabar con Etcher, win32 disk imager o ImageUSB. La imagen tiene 1,6GB libres y sirve para todas las microSD!!!
* Tener un teclado BT para algunos juegos de sistemas como Amiga, Amstrad CPC o MSX
* Probado con controles PS3 y 8bitdo SF30 pro, yo tengo éste último
A tener en cuenta
* Sistema válido para Raspberri 3B y 3B+, aconsejado ésta última.
* Nada de lo que hay en esta imagen está programado, creado o compilado por mí.![]()
Disfrutadlo
DESCARGA TORRENT v.1.0
Gwyllion_21920_roms_RETROPIE_4.4_19.02.09_128GB.bin.torrent
https://drive.google.com/open?id=19uEQg ... bgY3jBFhLv
DESCARGA DIRECTA DE LA IMAGEN v1.0
Link DESCARGA:
https://cloud.fororaspberry.es/Gwyllion ... _128GB.bin
PACK 1: SCUMMVM EN CASTELLANO
viewtopic.php?p=85283#p85283
Link DESCARGA:
https://drive.google.com/open?id=1fKzk1 ... zkBAGUv4v7
PONER MÚSICA DE BACKGROUND A LA IMAGEN
viewtopic.php?p=85332#p85332
OVERCLOCKING Para R 3B+
viewtopic.php?p=85334#p85334
PACK 2: DAPHNE BRD REMASTERED
viewtopic.php?p=85419#p85419
Link DESCARGA:
https://drive.google.com/open?id=1miRla ... XG4XjQ-lpl
PACK 3: MSDOS
viewtopic.php?p=85811#p85811
Link DESCARGA:
https://drive.google.com/file/d/1Azz9rI ... sp=sharing
STEAM LINK e HYPERION
viewtopic.php?p=86082#p86082
DESCARGA DIRECTA DE LA IMAGEN v2.7 - SÓLO 3B+
viewtopic.php?p=86544#p86544
viewtopic.php?p=85899#p85899
Link DESCARGA:
https://drive.google.com/file/d/1ziDUsh ... sp=sharing
Si se alcanza la descarga màxima y no podéis:
http://www.latinomegahd.net/noticias/so ... n-limites/
HaYaTo
Creo que no hay de 64 GBchenteparao escribió: 30 Abr 2019, 16:45Hola, todo el tiempo he usado Recalbox y Batocera, pero este tema me enamoró, mi problema es que no tengo SD de 128, por ahí vi que preguntaban si habrá esta imagen pero para memoria de 64, sin embargo este tema está tan largo que se me hace eterno leer si hubo respuesta o no, será que pueden ayudarme diciendome si hay esta imagen para SD de 64? desde ya graciasGwyllion escribió: 09 Feb 2019, 15:50 Después de un año preparando cosas, os traigo una imagen que va de lujo, pulido al máximo
Novedades:
* Arcade: 1078
* Amstrad CPC: 3106
* Atari 800: 647
* Atari 2600: 636
* Atari 5200: 72
* Atari 7800: 54
* Commodore 64: 368
* Colecovision: 117
* Daphne: 17
* FC: 23
* FCDS: 64
* Game Gear: 249
* Game Boy: 565
* Game Watch: 56
* Lynx: 76
* Mame-libreto: 606
* Mark III: 14
* Megadrive: 52
* Genesis: 701
* MSX: 517
* Nintendo 64: 40
* Neo Geo: 140
* Nes: 819
* Neo Geo Pocket: 9
* PC Engine: 288
* PSX: 15
* Sega 32x: 33
* SegaCD: 31
* SG100: 68
* SFC: 82
* Snes: 787
* Snes Clones: 41
* Turbografx16: 94
* Vectrex: 23
* Virtual Boy: 24
* WonderSwan: 112
* ZXSpectrum: 5787
* Capcom: 65
Consejos
A tener en cuenta
Disfrutadlo
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
PACK 3: MSDOS
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
Por lo menos aquí en el foro
Esta imagen esta basada en otra y Gwyllion le hizo ajustes y agrego mas cosas.
Aunque ya dijo que así se queda en la versión 2.7
A lo mejor alguien tomo la base y le borro sistemas para que quede de 64 GB aunque no he visto nada por ahí con este Tema en esa capacidad...
chenteparao
Que mal, gracias de todas formasHaYaTo escribió: 30 Abr 2019, 17:04Creo que no hay de 64 GBchenteparao escribió: 30 Abr 2019, 16:45Hola, todo el tiempo he usado Recalbox y Batocera, pero este tema me enamoró, mi problema es que no tengo SD de 128, por ahí vi que preguntaban si habrá esta imagen pero para memoria de 64, sin embargo este tema está tan largo que se me hace eterno leer si hubo respuesta o no, será que pueden ayudarme diciendome si hay esta imagen para SD de 64? desde ya graciasGwyllion escribió: 09 Feb 2019, 15:50 Después de un año preparando cosas, os traigo una imagen que va de lujo, pulido al máximo
Novedades:
* Arcade: 1078
* Amstrad CPC: 3106
* Atari 800: 647
* Atari 2600: 636
* Atari 5200: 72
* Atari 7800: 54
* Commodore 64: 368
* Colecovision: 117
* Daphne: 17
* FC: 23
* FCDS: 64
* Game Gear: 249
* Game Boy: 565
* Game Watch: 56
* Lynx: 76
* Mame-libreto: 606
* Mark III: 14
* Megadrive: 52
* Genesis: 701
* MSX: 517
* Nintendo 64: 40
* Neo Geo: 140
* Nes: 819
* Neo Geo Pocket: 9
* PC Engine: 288
* PSX: 15
* Sega 32x: 33
* SegaCD: 31
* SG100: 68
* SFC: 82
* Snes: 787
* Snes Clones: 41
* Turbografx16: 94
* Vectrex: 23
* Virtual Boy: 24
* WonderSwan: 112
* ZXSpectrum: 5787
* Capcom: 65
Consejos
A tener en cuenta
Disfrutadlo
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
PACK 3: MSDOS
Link DESCARGA:
Link DESCARGA:
Gwyllion
Pues ya hay una de 256gb...así que de 64...no creo.chenteparao escribió: 30 Abr 2019, 17:15Que mal, gracias de todas formasHaYaTo escribió: 30 Abr 2019, 17:04Creo que no hay de 64 GBchenteparao escribió: 30 Abr 2019, 16:45
