No funciona el safe shutdown de la nueva nespi case
Icuay
He comprado la nueva nespi Case (con la función "safe shutdown") y luego de descargar los scripts según lo recomendado en el manual he comprobado que sigue sin funcionar los botones fisicos. El único cambio real experimentado es que el led del boton "POWER" ahora permanece fijo encendido ... pero ni funciona como botón ni tampoco lo hace el de reinicio.
¿podría alguien ayudarme por favor? ¿alguien sabe que hay que hacer?
¿Has activado el interruptor interno de la carcasa?
Icuay
Si, fue lo primero que hice
Icuay escribió: 22 Abr 2019, 20:15Si, fue lo primero que hice
Si no lo mencionas en tu mensaje inicial, intento no dar nada por supuesto.
¿Funciona el script SafeShutdown.py si lo ejecutas manualmente?
¿Has comprobado que este script está incluído en /etc/rc.local?
Icuay
Uy, disculpa soy nuevo en ésto. Es mi primera rasp. ¿Qué debería hacer para comprobar si funciona ese script?¿Podrías decirme los comandos a poner en la consola?
Gracias por tu ayuda
¿Qué has instalado en la raspberry? ¿Retropie? ¿Recalbox? ¿Otra cosa?
Icuay
Probé primero retropie y ahora recalbox... Nada con ninguno fimunciona🤔
Primero, comprobamos que exista el script:
ls -l /opt/RetroFlag/SafeShutdown.py
Luego probamos si funciona
muéstranos el resultado de ambos comandos para ver si está instalado y si funciona, para saber en qué punto estamos.
Si usas recalbox, ¿qué versión usas?
Icuay
Uso la última versión de recalbox, pero primero probé con retropie. No se si estoy metiendo mal los comandos, pero me dice :
Para el primer código :
l root root 676 dir 20 18:55 /opt/RetroFlag/Shutdown. Py
Para el segundo:
Opt/RetroFlag/SafeShutdown.py. Py: permission denied
Última edición por Icuay el 07 May 2019, 01:10, editado 4 veces en total.
Icuay
Instalé los scripts como me indicaba en las instrucciones de la carcasa. Perdona la tardanza al contestar, estaba de viaje de trabajo.
Icuay escribió: 07 May 2019, 01:01 l root root 676 dir 20 18:55 /opt/RetroFlag/Shutdown. Py
Por favor, muestra la salida completa del comando
Falta la primera parte, que son los permisos.
Icuay escribió: 07 May 2019, 01:01 Para el segundo:
A ese comando le falta una barra inicial (/) y la letra"0" debería estar en minúsculas
Además dice "SafeShutdown.py. Py" cuando debería ser "SafeShutdown. Py"
No sé si has metido mal el comando o has copiado mal la respuesta.
En ambos casos, necesito la salida completa y correcta del comando.
Es importante que te esfuerces en reportar la información completa y precisa.
Si no, estamos dando palos de ciego y perdiendo el tiempo.
ksanya
Hola, muy buenas!
Tengo el mismo problema.
egrueda, he puesto los comandos que me dices. Efectivamente, el segundo pone permission denied...
¿se podría arreglar con un chmod y asignarle permisos?
ksanya escribió: 20 Jul 2019, 13:19 Efectivamente, el segundo pone permission denied...
Si, prueba a hacer un "chmod +x Shutdown. Py"
O con "sudo chmod +x Shutdown. Py"
plataoromsV2
Agradecido: 46 veces
Agradecimiento recibido: 93 veces
ksanya escribió: 20 Jul 2019, 13:19 Hola, muy buenas!
Si yo fuera tu directamente ignoraba el script "oficial" que indica la carcasa y pondría este otro:
https://retropie.org.uk/forum/topic/174 ... own-script
ksanya
Gente, disculpad.... Mea culpa...
Por no leer bien (es lo que tiene no haber dormido mucho) estaba instalando el script gpi en la Nespi Case +, con lo cual no funcionaba...
Ha sido instalar el script correspondiente, sin GPI (en mi caso en Recalbox) y a funcionar.
Los síntomas eran los mismos, a ver si a Icuay le pasaba lo mismo.
De nuevo disculpas y muchas gracias por vuestra rápida respuesta!
julius3pa
Yo tengo el mismo problema en Retropie.
He usado el script:
wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/Retro ... install.sh" | sudo bash
Pero al accionar los botones de reset o power no hace nada.
En otra tarjeta tengo una imagen con Recalbox, y en esa, metiendo el script correspondiente a Recalbox todo funciona OK.
Sabéis que puede ser?
