No consigo montar discos con el OpenMediaVault, tengo un par de discos externos conectados a la Raspberry mediante USB.
La versión de OpenMediaVault es la última (https://sourceforge.net/projects/openme ... z/download), imagen OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus.img.xz (es la 4.1.7 (Arrakis)), montada en la SD con balenaEtcher.
El programa arranca bien, accedo correctamente desde el portal web, y navego bien entre las diferentes opciones.
Pero cuando le doy a montar en cualquiera de los discos salta este error:
Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; mount -v --source '/dev/disk/by-label/I' 2>&1' with exit code '21': modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.9.80-v7+/modules.dep.bin' modprobe: FATAL: Module fuse not found in directory /lib/modules/4.9.80-v7+ ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as root
He accedido por SSH como root y he ejecutado el comando que pone ahí que pruebes (modprobe fuse), al ejecutar ne da el siguiente error:
He estado buscando por google y he encontrado mas gente con el problema pero no la solución.
