Pantalla 3.5 Raspberry Pi 3 B+ con KODI
ManuPalme
Hola, quería saber si se puede utilizar la pantalla de 3.5" táctil en la Raspberry Pi 3 B+ con es sistema operativo KODI instalado desde NOOBS, he buscado de muchísimas formas en Internet y nada coincide con lo que busco...
Hay alguna forma de instalar algo o algún driver desde HDMI u orta cosa para que funcione la pantalla?
Si, se puede. Sólo necesitas instalar el driver adecuado, que te proporciona el fabricante de la pantalla.
Dependiendo de la pantalla y del driver se hace la instalación de una forma concreta.
ManuPalme
Me pueden dar algunas instrucciones para instalar el driver?
Mi pantalla es de 3.5 pulgadas, tiene la resolución de 480x320 píxeles, y dice XPT2046 TOUCH CONTROLLER...
Alguien me puede ayudar?
Tienes muchísima información de esa pantalla: artículos, vídeos y de todo en internet.
Tanto es así que me extraña que el vendedor no te haya proporcionado ninguna información.
Si tienes la última versión de raspbian es tan sencillo como:
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
sudo chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
sudo ./LCD35-show
Instalación:
https://github.com/CytronTechnologies/x ... spberry-Pi
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=pAS5lkdDNMo
Manual:
https://www.buydisplay.com/download/ic/XPT2046.pdf
Más y más info:
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display
http://www.lcdwiki.com/res/PublicFile/H ... r_V1.2.pdf
