Recuperar password de root de la raspberry pi zero
Para todo aquello que no encaja en ninguna otra categoría
andrea30
Hola, tengo un problema perdi el acceso a mi raspberry y necesito volver a tener el control de ella, :( estuve leyendo que se puede agregando en cmdline.txt init=/bin/bash
pero no me ha funcionado porq mi cmdline tiene esto "rootwait fastboot noswap ro"
urgente
Bueno, lo de "urgente" te lo puedes ahorrar porque aquí no trabajamos para ti, sólo te echamos una mano si podemos y queremos.
El código "init=/bin/bash" debe ir en esa misma línea, al final, separado con un espacio
También puedes cambiar esos parámetros y usar "rootwait noswap init=/bin/bash"
andrea30
Muchas gracias, cambie la linea que me dijistee inicie la raspberry y se queda en una linea y no sigue mas,
[ 11.441529] random: crng init done
ya lo reinicie nuevamente y se queda pegado en esa linea.
andrea30 escribió: 13 May 2019, 19:13 [ 11.441529] random: crng init done
Eso es exactamente lo que tiene que pasar.
Pulsa "Intro" y estás dentro ;-)
andrea30
lo que pasa es que yo estoy conectada por medio de usb serial en putty, deberia conectarle mejor un monitor?
Sip, monitor y teclado
