ReND
Hola compañeros, soy nuevo en el foro y estoy copiando la imagen con el img disk manger a una de 16 GB y cuando la inserto en mi Raspberry Pi 3 B+ no me inicia, en su lugar me sale una pantalla de colores.
¿alguien sabe si estoy haciendo algo mal?
Gracias!!
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
ReND escribió: 18 May 2019, 20:11 Hola compañeros, soy nuevo en el foro y estoy copiando la imagen con el img disk manger a una de 16 GB y cuando la inserto en mi Raspberry Pi 3 B+ no me inicia, en su lugar me sale una pantalla de colores.
Gracias!!
Hola, ocurre que la versión de Libreelec que lleva está imagen no es compatible con la Pi 3b+ . Debes actualizar la versión de Libreelec, actualizalo a la versión 8.2.5 que es la última que va con Kodi 17 que es el que usa está imagen. Si actualizas a una versión superior ya llevan Kodi 18 y no te funcionará todo correctamente.
Mírate esto:
https://libreelec.wiki/es/how_to/update_libreelec
ReND
Muchas Gracias @tonihardcore al final he usado tu version y me va muy bien!!
Sonic73
De nuevo Arenavision no va. No se si es problema de los add on o directamente arenavsion esta caido ¿?¿?¿?¿?¿?
Pena ...con lo bien que iba todo hasta hace nada
Pashba
ni cristal azul, ayer no pude ver la final de champions en la rasp.
¿teneis algun addon para ver la proxima copa america?
gracias
Sonic73
Pashba escribió: 02 Jun 2019, 10:21 ni cristal azul, ayer no pude ver la final de champions en la rasp.
gracias
Creo que esta vez lo que esta fallando es arenavision. LLos addons me da que van bien pero el fallo esta directamente en arenavision. No sé si alguien tiene mas info por aqui. En cristal azul en deportes lo que no va por arenavision funciona, aunque como no son torrents si no que son por conexion de un servidor me da que cuando hay muchas conexiones se corta muchisimo.
A ver si arreglan arenavision
Si teneis más info por aqui se agradece
espaun206
Sonic73 escribió: 02 Jun 2019, 21:47
gracias
ami tambien no me funciona en mi pi3 acestream de ninguna forma ni pegando los link directos y los mismo en una caja android con coreelec da mismo problema parece que es por un cambio en acestream y toca esperar parche para estos dispositivos
pozyano
Menos mal que visto los ultimos mensajes me estaba volviendo loco. Con lo contento que estaba yo con mi arenavision que se podia ver todos los partidos. Conoceis alguna alternativa para ver el futbol con calidad?? instale sportsdevil y tampoco logro que funcione.
Luthor10
AV funciona, faltará que actualicen el addon y ya está. No os preocupéis
Sonic73
Hola @Luthor10 !!!
Nos ponemos nerviosos muy rápido ;)
Por lo que dicen por otro lado es un problema del acestream
Lo pone un compi de otro foro por aqui
https://kodiplusstarpremium.es/viewtopi ... 087#p15087
Por lo que dice es un problema de acestream con librelec. AV dicen que funciona bien por otros lados
Este fin de semana hago la prueba con lo que comentan
Gracias por pasarte!!!
Última edición por Sonic73 el 03 Jun 2019, 21:12, editado 1 vez en total.
Sonic73
pozyano escribió: 03 Jun 2019, 20:07 Menos mal que visto los ultimos mensajes me estaba volviendo loco. Con lo contento que estaba yo con mi arenavision que se podia ver todos los partidos. Conoceis alguna alternativa para ver el futbol con calidad?? instale sportsdevil y tampoco logro que funcione.
Yo tambien intenté instalar spordevil y fue imposible hacerlo funcionar
No consigo saber como instalar los complementos del addon. De hecho ni siquiera se como sacar la opcion de complementos con este skin.
Con esta imagen he conseguido instalar cosas básicas, pero cosas un poco mas complicadas como Sports Devl o el 1X2 imposible.
Que conste que soy un gañán :guiño2
Luthor10
Sonic73 escribió: 03 Jun 2019, 21:06 Hola @Luthor10 !!!
Ah pues mira, no lo sabía :-P
Osea que el problema es del módulo de acestream.. tiene sentido.
Luego probaré esa solución a ver que tal.
Gracias :mmm
Sonic73
Luthor10 escribió: 03 Jun 2019, 21:15
Gracias :mmm
Yo este fin de lo pruebo.
Si es esto no queda mas remedio que cambiarlo a mano, no se va a actulizar
Si te da tiempo a probarlo antes ya nos dices
Mil gracias :|
pozyano
Mañana quiero ver un partido de segunda división muy importante para mi . Si me decis que tengo que hacer me pongo ya a buscar información que seria isntalar otra version de kodi entonces para que funcione??
Sonic73
pozyano escribió: 03 Jun 2019, 21:56 Mañana quiero ver un partido de segunda división muy importante para mi . Si me decis que tengo que hacer me pongo ya a buscar información que seria isntalar otra version de kodi entonces para que funcione??
Prueba esto
En otra imagen lo han probado y parece que funciona
pozyano
Acabo de formtear la tarjeta sd y le iba a meter osmc. Crees que con esta version puede que ya no de fallos??? o vuelvo a meter la imagen y hago lo de tu enlace?
Sonic73
pozyano escribió: 03 Jun 2019, 22:22 Acabo de formtear la tarjeta sd y le iba a meter osmc. Crees que con esta version puede que ya no de fallos??? o vuelvo a meter la imagen y hago lo de tu enlace?
Hola
Pirmero, ni la solución ni la imagen no es mía ni mucho menos,
Buscando la solución por la web encontre lo del enlace que tiene pinta de funcionar.
De hecho yo solo la uso para darle soporte a mi padre que ve el futbol por ahí
Yo probaría, haciendo lo del enlace.
Cuando vuelva por casa este finde yo lo probaré pero tiene pinta de funcionar. Parece que el problema es acestream, no Av
Suerte
pozyano
ok gracias
espaun206
Sonic73 escribió: 03 Jun 2019, 22:18
Prueba esto
lo e probado y funciona en pi3 co libreelec,
me falta probarlo en caja android s905D con coreelec
pozyano
Yo tambien lo consegui gracias al enlace. Muchisimas gracias de verdad. q :suerte
