Muy buenas,
Acabo de adentrarme en el mundillo de la rpi3 y después de trastear y leer mucho, ayer me estuve dando cabezazos con la emulación de DosBox dentro de Kodi, instalé DosBox y sus dependencias y ejecuté un par de juegos lanzados desde Internet Archive Game Launcher (del repositorio zachmorris).
Los juegos se lanzan bien, los reconoce DosBox y los ejecuta, pero a la hora de jugar se queda la pantalla en negro. Se que los ejecuta pq cuando los pausas y lanzas el menú de DosBox la imagen de fondo es del propio juego, además que la música se escucha, pero no hay manera de volver al juego mostrando la imagen del mismo.
Jugué con los parámetros de dosbox, de su plugin dependiente y con los settings de vídeo de kodi pero no hay manera...
Estuve buscando por todo lo que me salía en google y se que no soy el único, pero no he conseguido encontrar ninguna solución, seguro que es una chorrada y no puede ser tan complicado...
Probé a ejecutarlo desde el propio IAGL y dosbox, con mismo resultado
Alguien que se haya encontrado en la misma solución y haya dado con la solución?
Lo ejecuto en una rpi3b con kodi Leia
Pantalla en negro con DosBox en Kodi
Con Nestopia pasa igual... ya no entiendo nada...
He buceado bien por google y no saco demasiado... conseguí una versión modificada en .deb de dosbox pero no es posible instalarla en libreelec al estar tan cerrado... :(
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 120 veces
Una pregunta muy tonta:
¿Has revisado que estén todas las BIOS?
Note that some systems require BIOS files to function, and that includes the game addons for libretro. The BIOS files required are the same BIOS files listed in the libretro wiki. The BIOS files need to be installed in the appropriate game addon userdata system folder.
For example(s):
Genesis Plus GX emulator (game.libretro.genplus) requires these files to be placed in ..path_to_userdata/addon_data/game.libretro.genplus/resources/system/
Reicast (Dreamcast/Naomi) emulator (game.libretro.reicast) requires these files to be placed in ..path_to_userdata/addon_data/game.libretro.reicast/resources/system/dc/
Gracias por responder! (pensaba que nadie lo haría...)
En principio los juegos de Ms-Dos no necesitan bios, de hecho los juegos se lanzan y si doy a la pausa se ven de fondo, pero es al querer volver al juego que la pantalla se queda en negro y no hay nada que hacer...
He ido probando con otros sistemas y por ejemplo los de Sega sí que funcionan.
Parece ser un fallo conocido de dos-box, pero este emulador para la rasppi parece estar un poco abandonado...
Voy a probar con recalbox, a ver qué tal funcionan desde ahí...
