Instala tu servidor multimedia con Plex Media Server para Raspberry / Orange Pi
igoribon
Hola:
Soy nuevo y entro a hacer una pregunta un poco rara, no se si aqui me lo podréis solventar o me decís donde puedo preguntar.
Tengo una Raspberry 3+ B con Open Media Vault y activado el Plex server.
Tengo conectado un disco duro de 2Tb de 2,5" con caja USB 3.0 con películas y series que me va bien.
Ahora mi problema: Quiero conectarle un segundo disco duro con una caja igual pero cuando lo pincho no arranca bien, se enciende y apaga como si no le llegase electricidad.
He puesto un hub usb alimentado por corriente y si arranca, pero ni el OMV ni el plex me lo reconocen.
¿Qué puedo hacer?
Muchas gracias.
jask05
Gracias por el tutorial me ha venido de lujo.
Quería preguntar si alguien ha tenido problemas para reproducir contenido en una smart tv de Samsung, concretamente me aparece este mensaje (en algunas películas, no todas): AVPlay.prepareAsync() failed: message=Unknown error
josspark
estoy intentando montar plex en Rpi1, pero no me pasa del siguiente error:
● plexmediaserver.service - Plex Media Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/plexmediaserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-10-01 16:50:54 CEST; 1min 20s ago
  Process: 441 ExecStartPre=/bin/sh -c /usr/bin/test -d "${PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR}" || /bin/mkdir -p "${PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR}" (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 443 ExecStart=/bin/sh -c  PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_VENDOR="$(grep ^NAME= /etc/os-release | awk -F= "{print \$2}" | tr -d \" )"  PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_DEVICE="PC"  PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_MODEL="$(uname -m
 Main PID: 443 (code=exited, status=132)
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: plexmediaserver.service: Service RestartSec=5s expired, scheduling restart.
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: plexmediaserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: Stopped Plex Media Server.
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: plexmediaserver.service: Start request repeated too quickly.
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: plexmediaserver.service: Failed with result 'exit-code'.
oct 01 16:50:54 PlexMediaServer systemd[1]: Failed to start Plex Media Server.
es una raspi1 con raspbian
