Majoney
Buenas a tod@s,
una duda llevo formateando la sd de 128gb con el sd card formatter a exfat y despues de cargar la imagen no me reconoce por no tener formateo valido.
Como la puedo formatear? Alguna sugerencia?
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Majoney escribió: 17 Jun 2019, 14:10 Buenas a tod@s,
Cómo te la va a reconocer si la imagen no es windows... :destroyer
Métela a la RPI que sí la va a reconocer.
De todas formas no hace falta formatearla, con etcher o win32imager la grabas en la microsd.
Majoney
Gwyllion escribió: 17 Jun 2019, 14:15
Lo comentaba porque en la RPI tampoco me la detecta...pero gracias por la respuesta. Seguiré mirando :relax1
tshot
Buenas, y gracias por el curro :suerte
Tengo un par de dudas, la imagen de los menús se ve correcta, pero cuando entro en cualquier juego de cualquier consola me pasa dos cosas, que no se si son intencionadas.
1- La imagen se ve como redondeada por las 4 esquinas dejando pequeños bordes negros redondeados (imitando una tv de tubo?)Ay alguna manera de quitar esto?
2-La imagen dentro de los juegos tiene una especie de filtro que imita las tvs antiguas, habría forma de quitarle?
gracias!
PD: dejo foto de lo que comento, se puede ver el filtro ese que digo en el cielo, estilo tele de las antiguas.Por arriba y por abajo de los bordes de la pantalla veréis lo que os digo, bordes negros redondeados
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
@tshot Es así, puedes poner los shaders que quieras en el menu retroarch.
tshot
Muchas gracias, ya decia yo 8-) :ponpon 8-)
badseven
Gwyllion escribió: 20 Feb 2019, 19:49 ACTUALIZACIÓN 3
OVERCLOCKING Sólo para los que tengáis la 3b+
Pues no estaba contento con DREAMCAST y he decidido poneros la configuración para que al menos los juegos vayan bien. Yo lo quería para el Crazy Taxy que petardeaba y con lag continuo, ahora va perfecto.
Pasos a seguir:
1.- sudo nano /boot/config.txt
2.- Añadir al final del fichero las siguientes líneas:
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=600
sdram_freq=667
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=8
over_voltage_sdram_i=8
over_voltage_sdram_c=5
over_voltage=6
sdram_over_voltage=2
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
3.- Crtl+O, enter
4.- Crtl+X
5.- reboot
Activado voltaje y 24 h sin problemas. Compilados algunos cores de emuladores y sin problemas también.
Funciona también muy bien la emulación de N64, al menos los juegos que he probado.
A disfrutarlo!!!!
¿tiene que quedar asi?
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
No tengo claro que los 2 primeros parametros tengan que ir asi
#arm_freq=800
arm_freq=1450
¿No sobra el #arm_freq=800?
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
badseven escribió: 14 Jul 2019, 10:38
Pasos a seguir:
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=600
sdram_freq=667
over_voltage=6
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
3.- Crtl+O, enter
4.- Crtl+X
5.- reboot
A disfrutarlo!!!!
#arm_freq=800
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
#arm_freq=800
arm_freq=1450
La almohadilla de delante significa que anula su ejecución.
hagenderadeon
perche escribió: 13 Feb 2019, 11:30 se le podria meter a la imagen el maldita castilla y el remake del street of rage?
La verdad es que sería brutal, de las pocas cosas que le faltan a esta imagen, pero bueno, para mi el Streets of Rage Remake es un imprescindible, lástima que no se por qué al iniciarlo se me cierra sin llegar a ejecutarse.
badseven
Gwyllion escribió: 14 Jul 2019, 12:30
Pasos a seguir:
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=600
sdram_freq=667
over_voltage=6
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
3.- Crtl+O, enter
4.- Crtl+X
5.- reboot
A disfrutarlo!!!!
#arm_freq=800
arm_freq=1450
gpu_freq=500
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=6
temp_soft_limit=70
force_turbo=1
#arm_freq=800
arm_freq=1450
Todos los dias se aprende, muchas gracias por tu respuesta
jesuscp
hola, os quería preguntar por el kodi que viene en la imagen, resulta q cuando instalo la imagen tengo que corregir un erros que me sale en kodi, lo arregle y funciona pero cuando le da la gana kodi se me queda bloqueado y me hace apagar la raspberry de interruptor porque no veo forma de salir de kodi.
el problema viene ahí después de apagarla que kodi ya empieza a fallarme e incluso los juegos, asi que tengo q borrar la tarjeta y volver a instalarla.
sabeis si hay alguna forma de resetear el sistema sin tener que borrar la tarjeta?
aparte he estado mirado en el foro para ver si hay alguna imagen en la que venga solo el sistema operativo junto con kodi para instalarlo aparte de esta imagen por si me sigue dado problemas usar solo una tarjeta para las película, he visto que hay un imagen en descargas , pero no se si es solo descargar e instalar como esta imagen o no.
gracias
Lulu
Agradecido: 2 veces
buenas ,por aqui un novato.
al descargar el archivo con descarga directa , y al querer abrirlo en la carpeta de " descargas" me dice que el archivo esta dañado , ¿ es por que es un archivo que no reconoce windows o que realmente esta mal ?
gracias
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Lulu escribió: 28 Jul 2019, 22:04 buenas ,por aqui un novato.
gracias
Y para qué quieres abrirlo?
Lulu
Agradecido: 2 veces
Pues por novato, ( claro no lo reconoce Windows) .
Ya lo grave en la targeta y todo funciona perfecto .
Es una pasada !!!!! Me ha encantado !!!!!
Muchas gracias !!
Lulu
Agradecido: 2 veces
Se puede configurar el mando de PS4 por bluetooth ? ( por qué lo he intentado mil veces y siempre me sale error )
Y crear una carpeta con los favoritos ? Tampoco lo he conseguido , apreto la “ y “ tal como dice , para agregar el juego a favoritos ,pero después no encuentro la carpeta que he creado .
Leo todos los mensajes , y flipo con las
Cosas que hacéis y decís , y yo no soy capaz de hacer estas cosas tan sencillas ( los siento )
:borracho
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Lulu escribió: 30 Jul 2019, 20:30 Se puede configurar el mando de PS4 por bluetooth ? ( por qué lo he intentado mil veces y siempre me sale error )
:borracho
PS4: https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller
Favoritos: no hace falta crear nada, ya está presente en el menú ES. Escoge un juego, aprieta la tecla correcta y ya te lo pondrá en favoritos. ¿No has visto los favoritos en el menú de ES? :?
Lulu
Agradecido: 2 veces
Gracias por contestar y ser tan paciente .
Pues no lo veo por ningún sitio lo de favoritos .
Imagino que te refieres que tiene que salir en el menú donde seleccionas mame, neo geo , master sistem etc etc ...?
Selecciono un juego y apretando “y” arriba me sale un mensaje de “ add ( nombre del juego ) to favorites” pero después no me aparece nada de favoritos en ningún sitio .
Si sale la de últimos jugados .
Gracias por la info tambien del mando ( un poco caro la verdad lo del adaptador )
Mirare otros mandos .
Gracias de nuevo !!!
Lulu
Agradecido: 2 veces
Ya Esta !!! He formatedo la tarjeta y he vuelto a quemar la imagen , ahora si lo veo !!!
Mucha gracias por todo .
Pd : he visto que hay una imagen de 256 gb, me tocara comprar otra tarjeta!!! :lengua
chichango
Hola a todos , un consulta, desde ayer no puedo descargar por utorrent , quedo en 25% y ya no descarga ni siquiera a 0,1 kb. :triste estaré agradecido por una respuesta.
nickcave
Antes de nada gracias a Gwyllion por su currada... no puedo imaginar que alguien critique lo más mínimo este curro.
Una duda : Voy a usar la 2.7 para una Pi3b y se que tengo que editarla para quitar el overclock.
Llegado el momento leeré los post de como se hace, pero ¿tengo que arrancar con el pen la rapsberry y después hago esta modificación? ¿O antes de arrancarse el sistema?
Gracias!!
