Hola a Todos!
A ver si me podeis ayudar o dar algún consejo!
El electricista cuando nos hizo la red eléctrica del piso se equivocó y para las persianas motorizadas no puso cable , así que los motores de las persianas sólo funcionan con radiofrecuencia 433. Por lo tanto para poder manejarlas desde el teléfono la solución más barata sería una raspberry con modulos transmisores y receptores.
Alguién me podría dar algún consejo de dónde y qué comprar exáctamente? lo utilizaría con Domoticz o bien con Home assistant.
O algún tutorial paso a paso de qué hacer?
Gracias de antemano!
b.
Domótica con RPI...principiante
- Agradecido: 8 veces
Otra opción sería usar un sonoff rf bridge :-D
blas79
el problema con el sonoff bridge es que si no me acuerdo mal, leí en un foro que solo manejaba 4 mandos como máximo...y que no son compatibles con todos los motores... y otra pregunta...depende de algun servidor chino? o se puede independizar completamente?
En principio decías que querías manejarlo con el teléfono, esos son mandos ilimitados :-)blas79 escribió: 30 Ago 2019, 13:29 el problema con el sonoff bridge es que si no me acuerdo mal, leí en un foro que solo manejaba 4 mandos como máximo...y que no son compatibles con todos los motores...
Se puede activar el "Modo LAN" o "Modo DIY", y lo que es mejor: le puedes instalar el firmware Tasmotablas79 escribió: 30 Ago 2019, 13:29y otra pregunta...depende de algun servidor chino? o se puede independizar completamente?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=27284
blas79
Bueno manejarlo por el movil con domoticz o home assistant...es decir integrarlo..porque luego tambien quisiera anyadir el aire acondicionado y algunos sensores mas..pero en primer lugar las persianas
El problema de las radiofrquencias ea que no te "responden" del estado en el ke está la persiana...
Pero bueno es lo que hay
Entonces dices que integrando el sonoff bridge en domoticz o home assistant con el fw de tasmota puede funcionar la cosa?
Si, con Tasmota puedes usar incluso MQTT, lo cual es perfecto. Pero es sólo una opción.blas79 escribió: 30 Ago 2019, 20:30 Entonces dices que integrando el sonoff bridge en domoticz o home assistant con el fw de tasmota puede funcionar la cosa?
A ver, si en lugar del RF usas otros interruptores wifi, tampoco vas a poder "leer el estado" de la persiana.blas79 escribió: 30 Ago 2019, 20:30El problema de las radiofrquencias ea que no te "responden" del estado en el ke está la persiana...
Es sólo un actuador, enciede y apaga durante un tiempo determinado.
...aunque si lo programas bien, puedes hacer una función en la que le pases un entero, del 1 al 100, y desplazar la persiana a ese punto, cronometrando el tiempo de encendido necesario.
Después, guardas el parámetro en una variable reutilizable (si, existe), y la usas para conocer el estado, o realmente, para conocer el último punto al que enviaste la persiana
blas79
muchas gracias!
el hw (sonoff bridge, rpi) lo compraria de aliexpress o algun sitio de estos, hay algun vendedor aconsejable? entonces comprando unsolo sonoff bridge me va a bastar para manejar las 10 persianas no?
cual seria mas aconsejable utilizar HA? o domoticz?
gracias de nuevo!
gracias de nuevo!
