Activar el Safe Shutdown en Superpi Case con Retropie
Soporte General para RetroPie
ptrdck
Hola Amigos
Hace poco me ha llegado la Superpi Case.
Uso Retropie y tengo un problema intentando activar el script para el SafeShutdown.
Lo he descargado por código como dice en la pagina githubusercontent.com sin embargo no he tenido resultados.
Cuando me meto a ver si existe dice
-rw-r--r-- 1 root root 676 Sep 12 22:46 /opt/RetroFlag/SafeShutdown.py
y luego cuando intento ver que si está funcionando dice:
-bash: /opt/RetroFlag/SafeShutdown.py : Permission denied
¿Qué debería hacer para activar el script?
Con los permisos rw-r--r-- tienes:
- permiso de lectura y escritura para el propietario
- permiso de lectura para el grupo
- permiso de lectura para el resto
Pero no tienes permiso de ejecución para ninguno, te falta un chmod +x para que sea ejecutable
ptrdck
Muchas gracias.
Para le Retropie que chmod +x sería? intenté el sudo chmod +x shutdown.py y el .PY también pero no funciona el comando
En lugar de decir que no te funciona el comando, por favor, copia y pega exactamente el comando que has metido y la respuesta exacta que te ha dado para que podamos entender dónde está el problema.
