Hola muy buenas!!!
Ya se que me diréis que esto ya se a hablado o algo así. Pero he probado todo lo habido y por haber de esta pagina y de otras y no hay manera.
Es simple tengo una tarjeta de 128gb con una imagen de 128 gb, a la cual me gustaría quitarle juegos y asi que ocupase 64 gb y luego quitarle unos cuantos mas y que ocupase 32gb y poder meterlos en sus respectivas tarjetas de 64 gb y 32 gb.
El problema es que por muchos juegos que quito cuando paso la imagen al pc como la tarjeta es de 128 gb la imagen que crea sigue siendo de 128 gb.
He probado con diferentes programas que reducen la imagen, que eliminan el sobrante de la particion, etc y nada... alguien tiene alguna solución???
Y otra pregunta hay alguna manera de ver que hay dentro de una imagen de retropie desde el pc sin tener que meter la tarjeta en la raspberry y conectar por wifi??? No se algún programa emulador de raspberry o algo asi???
Muchas gracias a todos.
Modificar una imagen retropie
- Agradecimiento recibido: 5 veces
para meterle juegos a retropie y recalbox sin wifi ni programas mirate este tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=1HzgF4vcCJU
te aseguro que funciona eso si tienes que cogerte una imagen nueva de recalbox o retropie no valen las que estan ya hechas y a partir de hay cogerte la de la otra imagen y ir pegando las carpetas en su sitio igual que la que esta hecha. Para ello hay un programa que te permite sacar carpetas de la imagen ya grabada que tu quieres y es el ISOBUSTER AQUI TIENES EL TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=nYQrfrWyxZ4
