¿Se puede conectar una raspberry a este modelo de televisor?
hemorroide
Solo tiene el cable de corriente y la entrada para el cable de la antena. Supongo que no se puede, pero quizás con algún cable adaptador sí se pueda. Otra duda que tengo es qué nombre recibe la conexión con el cable de la antena. Muchas gracias.
Si, se puede usar la salida RCA de la raspi y después usar un adaptador de RCA a RF o coaxial
Algo así:
Te dejo un ejemplo, pero seguro que los hay mejores:
https://www.amazon.es/TOOGOO-Convertido ... 07Z9H69YB/
hemorroide
¿Gracias por contestar pero lo puedes explicar mejor? Soy novato. Eso que has puesto veo que no se puede conectar al tv ni a la rasp porque no lleva cables. Supongo que hace falta un cable de antena macho que va a la tv, por el lado hembra va a ese adaptador. Por otro lado hará falta un cable que salga por el otro lado y conecte con la rasp. Necesito saber qué tipo de cables hacen falta. Muchas gracias.
hemorroide escribió:
02 Nov 2019, 23:00
Eso es como decir que la raspi no se puede conectar a un televisor porque no tiene cables xD
Evidentemente necesitas cables para conectar este dispositivo, como tantos otros.
02 Nov 2019, 23:00
A ver, párate un minuto a estudiarlo. Como te decía en mi mensaje, es un adaptador RCA a coaxial. Por tanto, necesitas un cable RCA y uno coaxial.
Para cable RCA te vale algo como esto:
https://www.amazon.es/Cable-audio-Raspb ... B00NTBHRBC
Para cable coaxial, como imaginarás, es cable de antena, para conectarlo a la TV
hemorroide
Eeeeeeeeeeeeeeeeentiendo, muchas gracias. Aclarado. Te di el like. Gracias.
