Tengo un problema con Retropie que ya me está machacando la cabeza y ya no se por donde atacarlo.
Cada vez que inicio un emulador aparece el contador de frames por segundo en la esquina inferior izquierda de la pantalla y no consigo quitarlo.
En el archivo de configuración de Retroarch, tanto el fps_show y framecount_show están en "false" (las líneas sin comentar, claro está).
En Retroarch, en "Onscreen Notifications", están en "Off", tanto el "Onscreen Notifications", como el "Display Framerate" y "Display Frame Count".
Además he cambiado la posición X e Y de las notificaciones a 0.000 y el color de éstas por 0 0 0 (para que salgan las letras en negro y no se aprecie tanto).
También he revisado los permisos y verificado que las configuraciones quedan guardadas.
He reiniciado varias veces Retropie y vuelta a verificar.
He actualizado Retropie, paquetes y demás.
Total, con todo eso, sigue apareciendo el muy molesto contador de frames con letras amarillas en la pantalla.
Por supuesto, he buscado muchas veces en internet, tanto en español como en inglés en busca de una solución.
Si a alguien se le ocurre algo, por favor, que lo comente, aunque solamente sea una idea, ya que no se me ocurre nada más.
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
El famoso contador de Frames
- ricardonato
¿Y desde la propia interfaz de Retropie?
Comprueba este ajuste:
- ricardonato
También lo tengo en Off
¿Te ocurre en todos los sistemas? O es solo en un emulador?
- ricardonato
En todos los emuladoresegrueda escribió:¿Te ocurre en todos los sistemas? O es solo en un emulador?
Ok, o sea que es de retroarch.
¿Qué contador te sale exactamente? ¿"Frames" o "FPS"?
- ricardonato
Frames
Ok, ese es el parámetro framecount_show
¿Puedes acceder por SSH y ejecutar este cnmando?
grep -e frame -e fps /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg
- ricardonato
Ahí lo tienesegrueda escribió:Ok, ese es el parámetro framecount_show
¿Puedes acceder por SSH y ejecutar este cnmando?Código: Seleccionar todo
- Agradecido: 1 vez
A mí también me trajo de cabeza cuando actualicé a Retroarch 1.8.1
La solución es más fácil que todo eso, te vas a retroarch y en OSD Display le das a notificaciones y desactivas contador de frames (creo que es la tercera o cuadra opción te arriba a abajo). Si tienes en los emuladores de libretro que beban de la configuración genérica de retroarch ya lo tendrás hecho, si tienes cada una individual te tocará cambiarlo uno por uno.
- ricardonato
Eso ya lo he mirado y sigue saliendo el contadorscorpico escribió:A mí también me trajo de cabeza cuando actualicé a Retroarch 1.8.1
Pues si que es raro, veo que el parámetro global framecount_show está en false así que no se debería de mostrar
...a menos que esté especificado en la configuración de cada sistema, y no en la general.
Siguiente prueba para comprobar esto último:
grep framecount_show /opt/retropie/configs/*/retroarch.cfg
- Agradecido: 1 vez
Estás seguro de que te está guardando los cambios?? revisa el mensaje que te sale abajo a la izquierda cuando guardas la configuración a ver si sale saved o failed. Parece una tontería pero es posible que tengas otra configuración guardada y no te deje sobreescribir los cambiosricardonato escribió: 07 Nov 2019, 19:45Eso ya lo he mirado y sigue saliendo el contadorscorpico escribió:A mí también me trajo de cabeza cuando actualicé a Retroarch 1.8.1
Esa configuración estaría guardad en el configs/all/retroarch.cfg, pero según la captura de pantalla, la opción está desactivadascorpico escribió: 08 Nov 2019, 10:36es posible que tengas otra configuración guardada y no te deje sobreescribir los cambios
