me acaba de pasar el mismo problema nadie tienela […]
hola chicos , soy nuevo aqui comentaros que tengo […]
Yo siempre uso SanDisk y desde que he descubierto […]
Me ha surgido un problemilla , lo pongo aqui p[…]
Por sinsen83
Buenas chic@s.
Tengo un problema que no soy capaz de solventar... Os cuento :
Tengo una raspberry con SAMBA instalado.Desde Windows 10, si pongo una unidad de red a dicha carpeta que tengo compartida, me conecta sin problemas, pero lo que necesito, es que en "Dispositivos de Red" del Windows 10 , me aparezca la RaspberryPi, cosa que no me aparece.... ¿Alguien sabe porque? o ¿como arreglarlo? . Subo una imagen del ejemplo de donde quiero que aparezca, para que lo entendáis bien.
https://ibb.co/FbZqMKp
Por tatxen
Eso no es problema de Samba ni de Linux, es un problema con Windows. Comprueba si en "Caracteristicas de windows" tienes activada la compatibilidad con SMB 1.0/CIFS
Por Anakinsw
Hola, deberías de editar smb.conf de esta manera:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Luego añadir unas lineas al final de archivo:
[share]
comment = Share Directory
path = /srv/samba/share
browseable = Yes
writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0644
directory mask = 0755
public = no
[share] será el nombre que veas en Windows en la carpeta de red y path es la ruta de la carpeta de la raspberry que quieras compartir. Y por supuesto lo que te han comentado de tener instalado la compatibilidad con SMBD en Windows desde características y programas
Espero que sea esto lo que buscas
Por Anakinsw
Se me pasaba, has de agregar una contraseña con el siguiente comando
sudo smbpasswd -a pi
Y para finalizar resetear Samba para que los cambios surtan efecto
sudo systemctl restart smbd
Por sinsen83
Anakinsw escribió: hace 2 meses Hola, deberías de editar smb.conf de esta manera:
[share]
browseable = Yes
writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0644
public = no
Gracias!, creo que era problema del SMBD. Ahora si que me aparece en dispositivos de red. Pero me salio otro problema que antes no tenia jaja. Ahora, al dar doble click sobre la raspberry en dispositivos de red del w10, no me reconoce ninguna carpeta. Me sale el siguiente error : https://ibb.co/hfwzqnp
Código: Seleccionar todo
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = CASA
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000
# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
   logging = file
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
   server role = standalone server
   obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap config * :              backend = tdb
;   idmap config * :              range   = 3000-7999
;   idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
;   idmap config YOURDOMAINHERE : range   = 100000-999999
;   template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
#   usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = nO
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
   read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
   valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
[share]
        comment = HDD
        browseable = yes
        writeable = yes
        path= /media/
        create mask = 0777
        directory mask = 077
        guest ok = yes
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
He creado en la BBDD de samba al usuario, pero no me llega a pedir usuario ni nada.
Por Anakinsw
Hola, intenta agregar las lineas tal y como te he indicado, solo modifica la ruta que quieres compartir de tu SD y prueba si funciona. Yo tengo agregado 4 unidades de esta forma y ni tengo ningún problema. Tengo en la SD tres sistemas instalados, Raspbian, Libreelec, y lakka, a parte un HDD de 1Tb conectado y a cada uno en samba le he agregado su enlace para acceder, leer y escribir en cada partición. Paso constantemente datos desde Windows 10 y sin problemas. Sobre lo de no solicitar usuario y contraseña, a mi si me lo solicita, pero marco el recuadro de recordar en Windows y no lo vuelve a pedir. El usuario es pi, puedes poner el que tu quieras cambiando pi en el comando sudo smbpasswd -a pi por el que tu elijas.
