Abrir archivo .torrent (o magnet) con aplicación por defecto (desde chromium>>>qbittorrent-nox).
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
He probado
gio mime x-scheme-handler/magnet qbittorrent
gio mime x-scheme-handler/magnet qbittorrent-nox
gio mime x-scheme-handler/torrent qbittorrent-nox
y la respuesta es la misma:
gio: Falló al cargar la información para el gestor «qbittorrent» (o qbittorrent-nox)
Tampoco he conseguido nada vía extensiones, y tampoco asociando .torrent a una aplicación porque qbittorrent no sale en la lista de aplicaciones dentro de chromiummmm :?
MuadDib69
probando ahora:
You can change the default handler for magnet links by editing the file .local/share/applications/mimeapps.list. Add the association to the two sections in the file like this (leaving other entries in those sections intact):
[Default Applications]
x-scheme-handler/magnet=transmission-gtk.desktop
[Added Associations]
de https://askubuntu.com/questions/311537/ ... ansmission
MuadDib69
No tengo ni idea, pero algo he avanzado. Por si a alguien le interesa;
Para definir que archivo torrent se abra con qbitorrent-nox:
Descargas el torrent desde chromium > se te abre diálogo para elegir aplicación (no aparece qbittorrent-nox) en la primera solapa, te vas a la segunda donde metes en la línea de comandos:
/usr/bin/qbittorrent-nox
y en la casilla de la etiqueta pones qbittorrent-nox (o lo que quieras).
Si usas otra aplicación para torrents solo tienes que sustituir qbittorrent-nox por la tuya, asegurándote de que esté en esa ubicación.
...para magnets aún no he dado con la solución
