Hola a todos.
Estoy teniendo problemas en el arranque de la PI4, me la han regalado y tras leer un poco he empezado a trastear con ella, y como no, la primera en la frente.
Tengo varias tarjetas microSD, me han regalado una de 128Gb, Sandisk ultra, la misma en 64Gb y una de Tosiba de 32gb.
He utilizado el sd formater para formatear las tarjetas y después me he descargado el Noobs de la pagina oficial, extraigo el RAR en la raiz de la carpeta sd y cuando la enchufo en la Raspberry se queda con la luz roja y no arranca.
He echo lo mismo con la de 64GB y tampoco, y lo pruebo con la de 32 Gb y con esa si arranca.
La sorpresa es que cuando miro la capacidad de esta ultima me marca que es de 3Gb, cosa que me esta dejando perplejo y pienso que esta dañada.
He leido que la Raspberry si acepta tarjetas de 128Gb, creo que hay algo que se me escapa.
Aver si me podéis ayudar,
Gracias y un saludo.
Problemas de arranque en PI4
Seguramente tengas un sistema de ficheros exFAT en lugar de FAT
Necesitarás usar el programa "FAT32 Format" después de usar el SD Format:
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Tienes más info aquí:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... matting.md
Ok, gracias por tu respuesta.
Lo he conseguido de otra forma. He descargado una imagen de Raspbian desde la web de raspberry, he formateado la tarjeta de nuevo y he utilizado el programa Balena Etcher.
Ha funcionado de maravilla. Ahora una vez instalado instalare Retropie.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Al grabar una imagen, se crean automáticamente las particiones con el formato adecuado.
Me alegro de que lo hayas resuelto.
- danpacu
- Agradecido: 58 veces
goutx escribió:Ok, gracias por tu respuesta.
Gracias de nuevo.[/
Hola y Feliz año nuevo, primero.
Me pasa lo mismo con una sandisk de 64gb. Si no es mucha molestia, podrias poner el enlace a la imagen de raspbian que te descargaste? No consigo verla o no se encontrarla. Agradeceria la ayuda.
Un año nuevo mejor a todos!!!
Un saludo a tod@s!!!!!!
Miguel A.
Ya lo he solucionado.
He grabado una imagen de raspbian y luego dentro del mismo le instale kodi.
Y también me solucionó lo de no ver kodi en la TV Samsung. Pongo enlace del video de un compañero que se lo curro.
https://www.google.com/search?q=instala ... e&ie=UTF-8#
