ERROR DE ENCENDIDO
TOPA
hola tengo un problema con una raspberry pi 3 b, al encenderla solo muestra tres lineas de código y se reinicia, solo parpadea el led verde de manera aleatoria, uso un cargador de 2.5 A y 5 V.
Anteriormente tuve problemas con la temperatura por lo cuál coloque un disipador y funcionaba, justo ahora que la necesito para terminar un trabajo de la escuela ya no funciona.
El led verde que es el único que enciende parpadea con un patrón al inicio y de momento lo hace tres veces mas pero rápido.
Ya monte el sistema operativo de nuevo en la SD
Estoy considerando la opción de cambiar el puerto de alimentación
alguien tiene idea de que puedo hacer?
raflight
Prueba a cambiar de cable de alimentación y de cargador , puede que sea ese el problema..
Saludos...
TOPA
gracias ya solo falta checar un cargador mas que consegui espero funciones
TOPA escribió: 04 Ene 2020, 02:43al encenderla solo muestra tres lineas de código y se reinicia
Entonces, con el cargador actual, la raspi enciende, ¿no?
¿y qué dicen exactamente esas tres líneas antes del reinicio?
