Saludos,
He estado buscando una solución a esto, pero no la encuentro por ningún lado. Resulta que, al intentar abrir el administrador de archivos en Raspbian, éste se abre durante algo menos de medio segundo y se vuelve a cerrar. No hay manera de que se quede estable y poder trabajar con archivos. No sé por qué pasa ni como solucionarlo.
¿Es importante el hecho de que tenga funcionando minidlna para mi red local?
Preguntadme lo que haga falta.
Problemas en raspbian con el administrador de archivos
- Agradecido: 8 veces
Eso me suena a un bug que está más que corregido.
Porfa, actualiza el sistema (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade)
raflight
A mi me pasó recientemente en una pi 4B 4Gb , que le monté a un colega , lo curioso es que el sistema funcionaba bien pero cuando cambiamos el salvapantallas del escritorio por otro que viene con el sistema operativo empezó a fallar, lo curioso es que ya habíamos actualizado y todo, volví a instalar raspbian, actualizamos otra vez , y al volver a cambiar el salvapantallas , OTRA VEZ
. El bug no se ha corregido.
De hecho este problema ya ha sido tratado aquí recientemente y resuelto satisfactoriamente:
viewtopic.php?f=41&t=14304
raflight
Muchas gracias egruedaegrueda escribió: 13 Ene 2020, 19:36 De hecho este problema ya ha sido tratado aquí recientemente y resuelto satisfactoriamente:
Probaré :
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
