recientemente instalé LE 9.2 en dos RPi4 1GB, y en un RPi4 4GB, y en las dos RPi4 1GB, al principio, con un advanmcedsettings heredado dela RPi3, siempre que reproducía un video se quedaba congelado a los minutos, y tenía que reiniciar la RPi, ya que quedaba completamente congelada.
Cambiando el advancedsettings por el de kodiadictos de 1GB ha mejorado bastante, aunque sigue quedándose congelado en ocasiones, pero muchas menos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>96119446</memorysize>
<readfactor>20</readfactor>
</cache>
<airplayport>20</airplayport>
<airtunesport>2</airtunesport>
<enableairtunesdebuglog>true</enableairtunesdebuglog>
</advancedsettings>
Comentar que:
-En ambas tengo montado los disipadores básicos y el ventilador en modo silencioso
-En la RPi4 4GB, con los mismos disipadores, mas otro en la CPU igual enciama (es decir, dos disipadores uno encima de otro), y la configuración de advancedsettings del mismo repo pero para 4GB, funciona perfectamente
Problemas con reprudccion con RPi 4 1 GB
- Agradecido: 8 veces
A ver si lo he entendido: ¿libreelec hace que se cuelgue la rapi?
xusmen69
en las de 1 GB y solo un disipador para cpu, con el advancedsettings de kodiadictos, cuando se reproducen videos en ocasiones se queda kodi cogelado por completo, necesitando un reinicio.
Con el anterior advancedsettings se quedaba congelado simpre a los 5 o 10 minutos.
Con la de 4 GB y el doble disipador, y el advancedsettings de kodiadictos, va perfecto.
¿Puede ser entonces que se esté colgando por temperatura? ¿te aparece el icono del termómetro o tienes forma de medir la temperatura?
xusmen69
Pues es una de las opciones que barajo, no aparece el icono de temperatura, pero entiendo que de un disipador estándar a dos (uno encima de otro) la diferencia puede ser de algún grado, no mucho mas.
Y curiosos también que el cambio del advancedsettigns afectase tanto, no?
Lo comento por si alguien más está experimentando cosas raras con LE y RPi4 1GB, o no.
Puedes instalar RPi-Monitor para tener una gráfica de temperatura.
Así cuando se bloquee, podrás ver después qué temperatura tenía en ese momento:
https://xavierberger.github.io/RPi-Moni ... index.html
scorpico
- Agradecido: 1 vez
He de deciros que no es un problema de temperatura, por alguna razón en la RPI4 1Gb RAM se cuelga no solo en la reproducción de video, sino en el propio menú en acciones de movimiento rápidas (por ejemplo al dejar pulsado la tecla de abajo para seleccionar una pelicula o serie de un listado completo de página con carátulas.
Desconozco el motivo pero he probado varias unidades con el mismo resultado, misma configuración en la versión de 2Gb no da problema alguno
Pregunta: ¿Has probado esa misma microsd en la de 2gb para ver si la imagen funciona o se cuelga?
Y otra más, ¿estás seguro de que se ha colgado completamente u no solo ha dejado de responder kodi?
xusmen69
No he podido probarla en RPi4 con 2 GB de RAM, solo en la de 1 y en la de 4, en la de 4 sin problemas (con los condicionantes que comenté).
Creo que completamente, no se podía interactuar con kodi de ninguna forma, de hecho intentaba conectar por yatse a ip y puerto http, y no podía, estaba caído, y llegué a dejarlo media hora, y nada de nada.
xusmen69
libreelec no permite instalar por paquetería tradicional, he estado realizando distintas pruebas sin éxito, ¿existe alguna alternativa a RPi-Monitor? se que es la mejor opción, pero necesito que sea un addon de kodi, o haciendo uso de algún programita que está ya instalado en la distro de LE, cualquier cosilla que se os pase por la cabeza la pruebo.
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
Yo probaría a dejar el advanced settings que trae Kodi por defecto, en la última instalación que he hecho de LibreElec 9.2 (Kodi Leia) no parece ser que surtan mucho efecto las distintas modificaciones en el advanced settings. Tras muchas búsquedas por la red no encuentro que nadie de con un advanced settings para la versión 18, así que la he dejado como está y no parece que falle.
Pregunté hace unas semanas por un advanced settings en el foro de está web pero nadie ha puesto nada, así que asumo que nadie tiene nada o no lo quieren compartir.
Puedes intentar editar el DialogSeekBar.xml para ver la temperatura de Kodi, aunque creo que desde el menú de Sistema se puede ver sin necesidad de ningún addon. Tienes este addon que he encontrado KODI-Temperature-Control
