Cómo reproducir vídeo por el segundo HDMI en Raspberry Pi 4.
the_river
Buenas tardes.
Soy muy novato en esto de la Raspberry y de kodi. Tengo la pi 4 y no logro enviar la reproducción por el segundo HDMI ni encuentro la forma de hacerlo ni ningún sitio donde lo expliquen.
El primer HDMI lo tengo a la tele y me va perfectamente y el segundo a un proyector y no sé cómo configurarlo.
Si arranco con raspbian en lugar de libreelec+ kodi sí me funciona.
the_river escribió: 20 Ene 2020, 18:33Si arranco con raspbian en lugar de libreelec+ kodi sí me funciona.
O sea, que el problema está en la distro libreelec, o bien en la configuración de sistema (config.txt) o en los parámetros de Kodi.
Vamos a repasarlo, ¿qué versión de LibeElec tienes? ¿Y qué versión de kodi?
the_river
Lo primero y ante todo muchísimas gracias por la respuesta.
Empezemos por el principio. Yo me compré esto:
https://www.amazon.es/dp/B07XLK59Z3/ref ... E_SCE_dp_1
E instalé el sistema tal cual ahí venía. Después de eso sí que he hecho las actualizaciones que se indicaban y he instalado algunos adons de Kodi, pero nada más, de momento.
La configuración actual es la siguiente:
No he hecho,ni sé, hacer mucho más, por desgracia...
Asegúrate de que no está activada la opción "Blank other displays"
Está dentro de Settings > System > Display
https://kodi.wiki/view/Settings/System/ ... r_displays
the_river
Lo tengo en español y lo más parecido que me viene es un apartado que pone "refrescar otras pantallas" he probado con ello activado y desactivado y reiniciando en ambos casos y no varía.
Si, esa traducción es un poco mala...
¿El que sí te funciona es el HDMI0? ¿qué ocurre si conectas el HDMI1 a la TV?
the_river
egrueda escribió:Si, esa traducción es un poco mala...
Pues acabo de hacer la prueba y ha pasado lo lógico. Intercambiando los cables se ve por el proyector pero la tele queda en negro.
