Buenas gente!!!
aqui ando con lo novato que soy probando esta imagen que tiene pintaza!! Enhorabuena a Nayin que se lo curra, y sobre todo gracias gracias y graicas por compartir.
He descargado la imagen y al descomprimir me da error al llegar al 98% :mareado
Intentaré descargarla de nuevo como he leido por aqui a ver si hay suerte...o recomendais otro programa para descomprimir??
IMAGEN NAYIN 2017 - 64 GB - TODOS LOS SISTEMAS - CARATULAS 3D & SCREENHOTS -
MadScientist
Te da error en la descarga o al descomprimir?? Yo la descargué con utorrent y no he tenido ningún problema...Kaiowas escribió:Buenas gente!!!
He descargado la imagen y me da error al llegar al 98% :mareado
- Kaiowas
Al descomprimir el .rar ....MadScientist escribió:Te da error en la descarga o al descomprimir?? Yo la descargué con utorrent y no he tenido ningún problema...Kaiowas escribió:Buenas gente!!!
lo estoy bajando de nuevo con qBittorrent
- evilbleems
Hola esta imagen es una pasada, dar la gracias a su creador por ello.
Funciona perfectamente, solo tengo una pregunta con respecto a ( [Shaders] ou (Filtros) ) que viene activados para todos los emuladores, quisiera saber sin es normal que ya vengan activados, y en el caso de querrer desactivar algunos, como se tendria que proceder, en mi caso el emu Final Burn alpha juegos como Street Fighter III: Second Impact, ect.... se ven muy raros, no se define mucho la cara del personaje ( como si le hubieran hecho un estiramiento de piel ) demasiado despixelados.
:victoria
:victoria
Para iniciarme en este mundillo creo que voy a usar esta imagen (aún estoy a la espera de que me llegue mi Raspi3), y tengo una duda que creo que para los expertos será más o menos sencilla...
A partir de flashear esta imagen y tenerla funcionando, ¿luego se pueden poner/quitar roms, meterle frontends (como el attract mode), y toda esa clase de cosas?
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Prueba utilizar otro cliente torrent, yo tengo problemas con Transmission o Utorrent (por ejemplo) a la hora de descargar.Akier escribió:No se puede descargar no tiene semillas.
Yo este lo tuve que descargar utilizando Deluge
Es extraño pero en Transmission no me localiza ningun tracker :lol:
- miguel.enriquez.
Buena imagen Nayin si es posible otra para 32gb con algunos más emuladores,maquina
- Kaiowas
Despues de algunos problemillas para descomprimir por fin la tengo funcionando y va como un tiro!!! gran trabajo @Nayin !!!!
Es impresionante lo que haceis, me estan dando ganas de montar yo una, desed cero claro y aprendiendo poco a poco.
Una pregunta técnica sobre la imagen. En Kodi cuando cargo cualquier película desde Quasar en elite por ejemplo, al principio empieza a cargar y el indicador de semillas, etc... me dice que estoy conectado pero al cabo de un rato bajan a cero y ya no carga la peli.
Es un problema de configuracion de mi raspberriy?
estoy utilizando wifi y con otra imagen en otra SD que tengo me carga bien las peliculas.
A ver si me podies echar una mano!!
raypsp
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Tengo la imagen descargada sin problemas la de 64gb, pero no hay forma de meterla en SD Toshiba de 64. He leido al respecto, es por esta marca de tarjeta ? Quisiera resolver esta duda. Gracias. En cualquier cas gran trabajo.
- alejandromva
La he bajado por utorrent y la he metido la imagen en la tarjeta sd. A la hora de empezar a cargar al principio me da falllo en la raspberry. Funciona bien esta imagen?
:lol:
:lol:
- Baxster
A mi me funciona perfectamente en una raspi 3 con una microsd Samsung EVO 64 SDXC.alejandromva escribió:La he bajado por utorrent y la he metido la imagen en la tarjeta sd. A la hora de empezar a cargar al principio me da falllo en la raspberry. Funciona bien esta imagen?
:lol:
