Cliente PLEX en la raspberry
wigum
Buenas, tengo una duda que quizá sea muy tonta, pero no he encontrado una respuesta clara. Tengo una raspberry con un servidor PLEX funcionando, y lo puedo conectar fácilmente a una smart TV, móvil, etc. Mi problema viene si quiero conectarlo a una TV que no es smartTV.
Esta TV la tengo conectada por HDMI a la raspberry, y puedo reproducir vídeos con OMX, pero me gustaría poder lanzar un cliente de PLEX en la propia raspberry y que se muestre en la tele. He mirado Rasplex, pero entiendo que es una imagen que sólo sirve para hacer de la raspberry un cliente plex, y que además tiene que conectar con un servidor plex que esté en otro dispositivo. Lo que yo querría es tener el servidor en mi raspberry, y desde la misma, abrir un cliente o ser capaz de lanzar plex como salida de vídeo a la pantalla que está conectada.
Una opción fácil es instalar Kodi como reproductor multimedia y listo.
Luego desde kodi puedes:
a) accder directamente a los archivos, creando una o más bibliotecas
b) instalar el addon de plex para kodi, y acceder a través de plex
wigum
Gracias por la solución!
no sabía que desde kodi podía acceder o conectar con mi plex server. Me ha ido perfecto con el addon de plex para kodi. :mrgreen:
¡Genial! Me alegro de que te haya funcionado bien ;-)
zemene
Agradecido: 5 veces
egrueda escribió: 12 Mar 2020, 13:38 Una opción fácil es instalar Kodi como reproductor multimedia y listo.
Hola, me interesa el tema. Vamos a ver: tengo instalado Kodi Leia y el addon de Plex (un amigo comparte conmigo su biblioteca de contenidos). Me interesaría poder reproducir a través de Plex el contenido de varios discos duros míos conectados a la Raspberry. Lo quiero a través de Plex porque me permite la descodificación de los vídeos con el códec h265. ¿Como lo puedo hacer? Gracias.
El cliente de Plex o plugin de Plex requiere un servidor Plex.
Por tanto sería necesario que tengas instalado y configurado tu propio servidor Plex para ello
zemene
zemene
Agradecido: 5 veces
Muchas gracias por la pronta respuesta :)
