Muy buenas. Cuando intento conectar el mando de la xbox one S con el bluetooth de mi Raspberry pi 4B, salta un error. El mando enlaza y queda registrado en los dispotivos, pero no puede conectar el bluetooth con el mando.
Salta este mensaje de error "GDBus.Error:org.bluez.Error". He de decir qu ehe mirado en los foros y realizado diferentes soluciones pero no he conseguido que funcione.
Un saludo y gracias por vuestra atención.
No puedo conectar mando xbox one S con el bluetooth
- Agradecido: 8 veces
Echa un vistazo a lo que comentan en este foro:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 7#p1600870
Zzamu85
Finalmente lo solventaste?. Tengo el mismo problema.
org.bluez.Error.NotAvailable: Operation currently not available xbox one controller
A priori he deshabilitado el módulo erm, pero no he conseguido emparejarlo. He probado con dos mandos, uno de este año y otro de hace tres, en teoria es el mismo modelo, pero por si acaso.
Estoy probando con el enlace de egrueda, pero no atino tampoco.
Gracias!!
Gracias!!
Create a new file using nano...
sudo nano /etc/modprobe.d/bluetooth.conf
Add a single line to the new file...
options bluetooth disable_ertm=Y
Exit nano, saving the file in the process.
No mas cuate, y así el mando Xbox S va bonito.
Lo importante no es correr, es partir a tiempo.
