Buenas.
Acabo de comprar una raspberry pi 4 y mirando como arrancarla veo que tengo que descargar el Raspbian ponerlo en la Sd y funciona perfectamente.
Luego quería mirar de instalar KODi y resulta que mirando tengo que instalarlo en la Sd.
Instalo la imagen y funciona correctamente.
La pregunta es, si quiero instalar un emulador de juegos evidentemente lo tengo que poner en la Sd, pero si quiero utilizarlo como KODI y como emulador¿tengo que tener 2 tarjetas?, el sistema operativo ¿no se queda en la PI ?
No acabo de entender que es lo que tengo que tener en la tarjeta para poder utilizarlo en varias cosas.
Que tengo que tener en la Sd?
Si descargas una imagen, la imagen reemplaza todo lo que tienes en la tarjeta.
Por ejemplo si te bajas la imagen de raspbian, borras todo lo que hay y te quedas con el sistema operativo Raspbian.
Una vez que tienes el sistema operativo, puedes instalar más aplicaciones encima, como por ejemplo Kodi.
También puedes instalar un sistema de emulación, como Retropie, que se instala sobre Raspbian.
Depende de la imagen "base" que te descargues, podrás o no instalar otras aplicaciones extra.
Por ejemplo si te descargas una imagen de Retropie, puedes instalarle Kodi.
Pero hay otras imágenes que no te permiten añadir software porque están diseñadas con un único rol.
Por último hay sistemas de arranque duales, como NOOBS o PINN, a través de los cuales puedse instalar dos o más sistemas y seleccionar uno u otro en el arranque.
Mi recomendación es que pienses exactamente qué es lo que vas a querer, y en base a lo que quieras hacer con la raspi, busca la opción más adecuada entre las anteriores.
Depende de la aplicación que elijas tendrás que ver los requisitos y la forma de instalar cada aplicación.j0rg3 escribió: 17 Abr 2020, 19:23tengo la imagen de Raspbian, pero como instalo las otras aplicaciones encima.
Instalar kodi en raspbian es sencillo, usando el comando apt. Tan sencillo que no entraré en detalles.
Para ello necesitas:
1. saber en qué plataforma corre ese juego
2. buscar un emulador de esa plataforma
3. confirmar que es compatible con raspi
4. instalar como indican las instrucciones del desarrollador
5. obtener la rom de ese juego
6. colocar la rom donde el emulador las lea
7. arrancar el emulador
Venga, ve paso a paso
Por favor, crea un nuevo hilo en el foro para tratar un nuevo tema en lugar de responder a uno existente.
