Hola soy nuevo! Problema con un case de snes
Heberhm
Hola soy nuevo y realmente no conozco mucho sobre raspberry, pero compre una raspberry 3 b, y un case easyget snes, ya lo arme como dice las instrucciones sin embargo no se que pasa, pero no prende, no se si lo estoy conectando mal, alguien me puede ayudar?
Antes de nada, si has comprado algo a un vendedor y no funciona o no sabes usarlo, el primer paso sería contactar con él
¿Podemos ver esas instrucciones para entender cómo hay que conectarlo?
Heberhm
El vendedor no me ha apoyado, me dice que vea videos en YouTube, pero no encuentro lo que yo tengo, adjunto imágenes, muchas gracias por responder.
Heberhm
Adjunto más imágenes, donde sale el modelo del case y del raspberry
Vale, la foto muestra más detalles que las instrucciones.
Ahora veo los botones de la carcasa y las conexiones.
Si alimentas la raspi directamente por el puerto usb, ¿funciona? ¿se enciende?
¿Es posible que el problema sea por la posición del conector que va de la caja a la placa?
Heberhm
Si enciende, y lo conecte de la manera en que muestras, sin embargo al conectar el hdmi no lanza la señal, o sea en la pantalla no aparecenada :/
Vale, eso es algo distinto.
¿Quieres decir que la raspi sí enciende y arranca, y el rpoblema es que no da vídeo?
Heberhm
Al parecer si, al inicio no sabia como conectarlo, pero viendo tu imagen ya arranca, pero ahorita no me da video
Heberhm
Alguna idea de que pudiera estar pasando?
