Hola buenas!!!
Recientemente adquirí una Raspberry Pi 4 Model B, instalé Raspbian en una tarjeta microSD y al conectar todo la pantalla no muestra ninguna imagen, me muestra que no hay señal, he probado a reiniciar la EEPROM y sigue igual, alguna solución a este problema?
Sin señal en monitor al encender
Ardi García
Ardi García
He probado a instalar Ubuntu y sigo sin poder ver nada en la pantalla, el led rojo se mantiene encendido mientras que el verde hace un patrón irregular al principio y después termina por no parar de parpedear todo el rato a una velocidad más o menos constante hasta terminar por apagarse y emitir una luz casi invisble a partir de los 4-5 minutos encendida.
- Agradecido: 8 veces
¿en cuál de los dos HDMI lo tienes conectado?
Ardi García
En el más próximo al conector de la alimentación
Tocar la eeprom NO suele ser buena idea, sobre todo sin causa justificada.
Con raspbian "original" debería funcionar, así que vamos a ver dónde puede estar el fallo.
¿Puedes probar con otro monitor HDMI?
También podemos comprobar si arranca raspbian.
¿Puedes conectarle un cable de red y comprobar si el router le asigna una ip?
Ardi García
Monitor no, televisión si.
He mirado de la dirección, y tengo dos dispositivos en mi router como Unknown Device, y rapberrypi pero no se si será de este inicio o no.
Es lo mismo :-/
Mira a ver la IP que le ha dado y haz un ping a esa IPArdi García escribió: 03 May 2020, 18:10He mirado de la dirección, y tengo dos dispositivos en mi router como Unknown Device, y rapberrypi pero no se si será de este inicio o no.
Si apagas la raspi y deja de responder el ping, entonces esa es la IP
Ardi García
Pues haciendo ping al dispositivo que se llama raspberrypi cuando está encendida si lo hace y apagarla deja de hacerlo, así que es ese dispositivoegrueda escribió: 03 May 2020, 18:30Mira a ver la IP que le ha dado y haz un ping a esa IPArdi García escribió: 03 May 2020, 18:10He mirado de la dirección, y tengo dos dispositivos en mi router como Unknown Device, y rapberrypi pero no se si será de este inicio o no.
Ok, con eso confirmamos que la raspi ha arrancado y acepta conexiones de red (aunque seguramente no tenga ningún servicio levantado, como SSH)
¿Has podido probar en otra "pantalla con HDMI"? Para ver si es una cuestión de auto detección o de resolución
Ardi García
He probado en la televisión que es otro dispositivo con HDMI, me dice "Formato inválido" y después pasa a "Sin señal"
Ok, edita el archivo "config.txt" en la microsd y añade
hdmi_safe=1
Guarda y vuelve a probar
hdmi_safe=1
Ardi García
Todavía nada, siguen sin mostrar imagen. Y ahora el led verde tarda menos en quedarse muy pálido que casi ni se nota que se encienda (unos 30 seg).
Última edición por Ardi García el 03 May 2020, 19:26, editado 1 vez en total.
¿Estás probando con la última imagen de Raspbian? para estar seguros
Ok, útlima prueba: edita el config.txt, borra la línea de antes y añade:
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
Prueba con eso a ver si funciona.
Recuerda que sólo funciona en el HDMI 0, el que está más próximo al USB de carga
config_hdmi_boost=7
Ardi García
Nada, igualegrueda escribió: 03 May 2020, 19:35 Ok, útlima prueba: edita el config.txt, borra la línea de antes y añade:
config_hdmi_boost=7
Vamos a confirmar que realmente esté arrancada.
En la tarjeta crea un archivo con el nombre "ssh" sin extensión
Guarda el archivo y arranca.
Si todo va bien, el servicio SSH estará levantado.
Entonces conéctate con un programa como putty, metiendo la IP que teníamos antes
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/la ... /putty.exe
A ver si te acepta la conexión, usuario "pi" contraseña "raspberry"
Ardi García
Puedo entrar perfectamente sin ningún problema
Ok, así que la raspi está bien y la tarjeta microsd está bien.
Y hemos descartado el monitor, así que, ¿qué nos queda? ¿el cable?
Ardi García
El cable es el mismo que uso para la Ps4, podría ser el adaptador?
