Hola a todos.
Tengo una raspberry que utilizo a medias para jugar con retropie (imagen de Batocera) y para tener un SO linux. Tal y como tengo ubicada físicamente la raspberry me cuesta cambiarle la SD para hacer una u otra cosa, así que lo mejor sería tener una SD con todo en la que el arranque me pidiera que quiero arrancar.
He visto que con noobs puede hacerse, pero tiene una pega, tienes que descargarte los SO. En el caso de Retropie, parece que está incluido en los disponibles, pero evidentemente yo quiero meter la imagen que tengo de Batocera.
¿Alguien sabe como hacerlo? ¿Quizas instalar retropie y de alguna forma volcar la estructura que ya tengo de Batocera?
Dos sistemas operativos Raspberry
jorgequiros
- Agradecido: 8 veces
Puedes probar usando PINN para instalar varios sistemas:
https://github.com/procount/pinn/wiki/O ... ed-by-PINN
