Psx - no van algunos botones en ciertos juegos
Soporte General para RetroPie
añep
Estoy intentando ver como configurar las teclas para un juego en concreto en retropie plata o rom v2.2 raspi 3B+. Tengo configurado el mando de la xbox 360 sin problemas, me va todo. He cargado la rom del juego Oddworld: Abe's Oddysee, y funciona bien, pero la tecla correspondiente al cuadrado no funciona y por mas que he buscado en el foro, no se como hacerlo, ya que soy nuevo en esto y lo mismo se me escapa algo.
Muchas gracias.
¿Es posible que exista una configuración específica para esa ROM?
Algo como /home/pi/RetroPie/roms/psx/[nombre-de-rom].cfg
añep
Hola egrueda,
Gracias por responder.
He mirado veo lo siguiente:
Yo he añadido el .bin:
Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].bin
Y la configuracion de imagenes, video y demas, y el juego lo carga correctamente.
El sistema me ha generado este fichero:
Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].srm
Y existia este .cfg previamente:
Oddworld - Abe's Oddysee (S) [SLES-00841].PBP.cfg
Que no se corresponde con mi rom y lo podría borrar.
¿Tendria que crearla en ese caso?
¿En ella puedo espeficicar el mapeo de botones xbox - psx?
Por otro lado, el .cue no lo he añadido porque me duplicaba en nombre del juego en el listado de psx y he visto que al tener solo una pista de sonido y un cd, no hacia falta.
añep escribió: 19 May 2020, 18:32Por otro lado, el .cue no lo he añadido porque me duplicaba en nombre del juego en el listado de psx y he visto que al tener solo una pista de sonido y un cd, no hacia falta.
Espera, espera, ¿que te sale duplicado por tener el CUE?
Eso pasaba en versiones viejas de retropie, ¿qué versión estás usando o cuánto hace que no actualizas?
Si localizas el archivo es_systems.cfg y te vas a la sección de psx, podrás indicarle qué extensiones debería mostrar:
Por ejemplo, yo en mi /etc/emulationstation/es_systems.cfg tengo esto:
<system>
    <name>psx</name>
    <fullname>PlayStation</fullname>
    <path>/home/pi/RetroPie/roms/psx</path>
    <extension>.cue .cbn .chd .img .iso .m3u .mdf .pbp .toc .z .znx .CUE .CBN .CHD .IMG .ISO .M3U .MDF .PBP .TOC .Z .ZNX</extension>
    <command>/opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh 0 _SYS_ psx %ROM%</command>
    <platform>psx</platform>
    <theme>psx</theme>
  </system>
¿Ves? Ahí aparece el CUE pero no el BIN.
El CUE es necesario, incluso en la documentación te explica cómo generarlo:
.bin Only ROMs
If you only have a .bin ROM and no .cue file, you can generate it:
Online or Offline
Manually
Individually
En Masse or Individually
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ystation-1
Así que, para que esté todo correcto, elimina los archivos correspondientes a ROMs que no existan y crea el CUE para este archivo.
Incluso te recomiento re-scrapear la carpeta de roms para actualizar el gamelist.xml
añep
Ok.
Uso la imagen de plata o roms v2.1 para Raspi 3B+ 32GB, Retropi 4.5.6. Emulationstation v2.9.0RP-DEV
He creado el .cfg similar al que existía y he eliminado todos los archivos antiguos que había de este juego que no se correspondian con los mios. Creo que la imagen de plata o rom que tengo se basa en la de 64GB y habran dejado ficheros residuales de esta en la de 32GB.
Ahora mismo tendria:
/home/pi/RetroPie/roms/psx/Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].srm
/home/pi/RetroPie/roms/psx/Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].bin
/home/pi/RetroPie/roms/psx/Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].cue
/home/pi/RetroPie/roms/psx/Oddworld - Abe's Oddysee [NTSC-U] [SLUS-00190].cfg
En /etc/emulationstation/es_system.cfg tengo esto:
<system>
<name>psx</name>
<theme>psx</theme>
</system>
El gamelist.xml lo tengo ya actualizado con la rom nueva.
