problema con kodi
jordi6178
hola primero perdon si este hilo no va aqui.
tengo raspberry 3 y me pasa algo con el kodi.
no consigo quitar el mute e mirardo por internet y la verdad estoy muy perdio y necesito ayuda
no tengo teclado uso teclado uso mando de consola y cuando pongo una peli subo el volumen y se me baja solo.
alguien sabe que tengo que hacer?.
Gracias :guiño2
jumped
Agradecido: 2 veces
Puedes usar alguna app y manejarlo con el móvil, hay varias, por ejemplo "yatse".
...o la app Kore, la oficial ;-)
De todos modos, lo puedes ajustar mientras estás reproduciendo algo:
https://www.youtube.com/watch?v=tbOUiRPd5rY
jordi6178
no puedo le doy a subir y se baja solo.ya lo intente tanto con kore y subirlo mientra se reproduce
No me queda clara tu respueta.
¿El problema es que no puedes quitar el mute con kore? ¿o que se vuelve a poner cuando usas el gamepad?
jordi6178
lo subo tanto con el core y con el mando de play y se baja solo sin tocar nada.
y ayer me di cuenta que la conecto a internet por wifi y me pone conectado y sin internet.
jordi6178 escribió: 09 Jun 2020, 09:33se baja solo sin tocar nada
Bueno, es poco probable que se baje él sólo, algo debe estar causándolo.
Tienes que habilitar el debug de kodi, para ver qué pulsaciones le están llegando:
Lo tienes en Settings > System Settings > Logging > Enable debug logging
Una vez habilitado, abre una terminal con:
tail -f .kodi/temp/kodi.log
Entonces sube el volúmen y espera a que "se baje sólo" para ver en el log si le están llegando pulsaciones de algún lado.-
Así sabemos si algún mando le envía señales o si el problema viene de otro lado
jordi6178
como se abre una terminal? y perdona mi torpeza :(
jumped
Agradecido: 2 veces
Puede ser que el mando este mal calibrado y haga que se baje el sonido siempre. Prueba a desconectar el mando y manejar Kodi solo con el móvil.
jordi6178
hola ya lo medio solucione si le doy al l2 se pone en mute y ya no puedo quitarlo.
soluncion:no darle jejejjejej.gracias
Eliwinnie
Hola! Soy nueva por aquí y estoy un poco perdida.
Me pasa lo mismo que a ti, no se que botón del mando de la ps3 tocaría, pero ahora el codi está en mute y no hay forma de quitarlo. Le doy al L2 como pone en muchos sitios y va subiendo el volumen conforme estoy pulsando el botón, cuando lo suelto baja todo hasta llegar al mute 😢😢
No tengo ni idea de esto y llevo menos de un mes con la consola 😅.
