Albertoner81
Hola, me he descargado la iso y la he grabado en una sd de 128, cuando arranco la raspberry me sale el mensaje "checkin in progress on 1 disk" y cuando llega al 100% nada no arranca. La he grabado varias veces y siempre pasa lo mismo, esto a que se debe xq anteriormente la habia grabado y funcionaba bien.
Mlles2
Lulu escribió: 25 Mar 2020, 12:30 gracias por tu ayuda mlles2. siempre es facil si sabes como.
ahora ya lo tengo .
gracias otra vez
De nada
Los overlays son los marcos que se ponen para decorar las franjas a ambos lados. En esta imagen a veces te viene la de vertical en una horizontal asi que vas a la lista de overlays y lo cambias. Para quitar los bordes negros sería ponerlo a pantalla completa en vídeo/ aspect ratio. Los shaders están relacionados con una especie de mejora de los gráficos por que son pantallas modernas y se pixelan los juegos asi que le puedes aplicar un shader. Otra opción es quitar los shaders y ponerle el filtro bilineal que emborrona un poco la imagen pero si no eres muy sibarita y exigente a la hora de verlo como si se viera en una tv de tubo original te da igual que emborrone un poco. Dentro de los shaders tienes una lista de shaders donde tienes algunos que imitan a las teles antiguas.
Estos usuarios agradecieron al autor Mlles2 por el mensaje:
Lulu
palistroke
Por favor el enlace v 2.7 esta caído algún alma caritativa que ponga otro.
dym234
Muchas gracias por el aporte :mrgreen: , pero.. la imagen en Google Drive ya no está disponible , alguien podría volver a colgarla? Me interesa mucho esta imagen, :triste :triste
Gracias de antemano. ;)
esteras
Agradecido: 2 veces
¿Alguien todavía tiene la versión 2.7 y la puede resubir?
havanahair
Muchisimas gracias por tu trabajo y brindar a todos tu esfuerzo, una pregunt esta imagen sirve para Raspberry Pi 4 b+ ?
ElGuarda
Gracias por el aporte! me he descargado y montado la imagen en mi raspberry pi3 y no consigo que arranque el SO. He conseguido una vez poder cargar el frontend pero tras apagarla (la he apagado desde el software) y encenderla ya no he podido volver a ver nada de imagen. Las luces verdes parpadean y el mando conectado por usb coge corriente así que parece que algo del software está booteando pero no logro ver imagen.
¿Alguna idea?
cartomfreak
Es posible que alguien pueda volver a subir el enlace de esta imagen. El de Drive que hay puesto está caido!
vmatix
Si, por favor. alguien que la comparta en comunidad .
Muy agradecido
monreal
Lo primero, mil gracias por el aporte, soy nuevo en esto y por ahora sólo he probado imagenes recalbox, pero esta retropie tiene muy buena pinta... :sii
Por cierto, el enlace de torrent va de lujo, en unas horas lo tenéis abajo. Yo lo bajé anoche y ya lo estoy probando.
Y ahora, las dudas...
Necesito acceder por smb a la raspberry para configurar los mandos y quitar los marcos, porque la tengo metida en una cabina clásica con una pantalla de 19". El problema es que no encuentro la opción para configurar la wifi en el menú. En todas partes dice como configurarla desde el menú, pero en esta imagen parece tener muchas menos opciones, y la de network no aparece por ningún lado. Por aquí habéis comentado varias veces cosas relacionadas con el tema, pero no he encontrado como hacerlo. Puede ser que en esta imagen sólo se pueda configurar a través de la shell (F4), o es que me he perdido algo por novato? :avergonzado
Gracias y saludos!!!
Lulu
Agradecido: 2 veces
Hola chicos , llevo meses con la imagen y me encanta es perfecta . Siempre salen cosas que al cabo de un tiempo quieres cambiar o modificar y voy consiguiéndolo .
Pero ahora .... que me ha dado por el emulador de game boy , la pantalla de juego sale más grande que el propio marco de game boy .
He cambiado en video/aspect ratio , y he probado todas las opciones y nada .
Incluso he cambiado ( qué no se si tiene algo que ver ) alguna opción que pone custom height /weight , pero tampoco ...
Sabéis cómo hacerlo ?
Gracias !!!
Lulu
Agradecido: 2 veces
Finalmente lo encontré . Por que será que cuando preguntas algo , seguidamente encuentras la respuesta , será eso de la ley de Murphy ...
Gracias !!!
Lulu
Agradecido: 2 veces
hola chicos.Se podria volver a subir la imagen para poder descargarla, no se como me carge la targeta y la verdad que es la imagen con la que mas contento estaba .Me monte un maquina arcade con ella ,y tenerla parada...con los buenos ratos que he pasado
si la podeis subir por favor ,o hay algun sitio donde se pueda encontrar ,os estaria muy agradecido .
tonipique
Buenas
Me uno a lo pedido, alguien tendría la imagen para descargar.
El link de la versión 2.7 está caído y lo elimine por error
rekalbox
He metido algunos juegos nuevos y desde hace algún tiempo screenscraper pide login y password (no anonymous login).
Para lo cual primero hay que logearse en https://www.screenscraper.fr/
Pero no encuentro en esta imagen donde poner las credenciales. En qué fichero de configuración y cómo.
Cuando buscas retropie y screenscrapper config file, casi todo lo que encuentro hace referencia a SkyScraper.
~/.skyscraper/config.ini and put your login in the [screenscraper] section, like this:
[screenscraper]
userCreds="X_L0NEW0LF_X:hunter2"
(put in the same username and password you use to log in to https://www.screenscraper.fr/ )
Pero esta imagen parece que hace uso de otra librería/paquete para esto.
@Gwyllion Alguien puede darme alguna pista?
Update: Al final instalé Skyscraper y tiré de configuración por retropie-setup -> package manager -> Optional PAckages
https://retropie.org.uk/docs/Scraper/
https://retropie.org.uk/docs/Scraper/#s ... figuration
Edit ~/.skyscraper/config.ini
Seguir las instrucciones configurando el paquete Skyscraper mediante Retropie-Setup
Scraping your ROMs and games consists of at least 2 actions:
Gathering (scraping) the information from online sources and caching it on your system. You can repeat this action as many times you want, changing the gathering source or choosing which platforms (systems) you want.
Generating the EmulationStation game list files (gamelist.xml) using the information from the populated cache.
Muchas gracias,
Un Saludo.
Última edición por rekalbox el 07 Nov 2020, 12:14, editado 1 vez en total.
rekalbox
Lulu escribió: 02 Sep 2020, 18:38 Hola chicos , llevo meses con la imagen y me encanta es perfecta . Siempre salen cosas que al cabo de un tiempo quieres cambiar o modificar y voy consiguiéndolo .
Gracias !!!
Aprieta botones una vez está cargando la rom (pantalla en negro) para acceder al menú del emulador/retroarch y desactiva el Bezel. Así juego yo a alguno de las tortugas ninja de mame que le pasa lo mismo.
Un Saludo
javierba73
Buenos días,
soy nuevo en el mundo de Raspberry y por lo que he visto esta recopilación y trabajo de #Gwyllion es magnífico. Pero quisiera preguntar por el enlace de la versión 2.7 ó 2.5 no encuentro forma de descargarla o simplemente no me he percatado bien de él :destroyer :destroyer .
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Javi
Games11
Que tal va la imagen en general actualmente?
Games11
Link de la 2.7? O es igual bajar la v1.0 del torrent?
Vale para la 3b+?
Games11
tonipique escribió: 26 Oct 2020, 15:51 Buenas
nadie lo puede subir?
