Vendo pack Raspberry Pi4 de 4Gb con todo
greenminodriver
Raspberry Pi 4 4 GB, Kit Completo con Tarjeta SD de 64GB Precargada con Raspberry Pi OS, adaptador de red 5.1V 3A Tipo C con On/Off, Cable Micro HDMI a HDMI, 3 Disipadores de calor instalados, ventilador , Lector de Tarjetas y Caja Negra. Esta nuevo, tiene menos de una semana.
También podría ofrecer una micro sd de 128Gb con Retropie precargada con un montón de juegos.
¿Y el precio?
GONZAKUKI28
Por un modico precio me podría interesar.Cuanto pides?
greenminodriver
Cierto, no he puesto el precio 😆😆
El kit de la Pi4 con todo me costo 115€ y la micro sd de 128gb precargada me salió en 45€.
La verdad que no se que pedir, todo tiene menos de una semana.
Por favor, seamos serios. Para no marear a nadie, indica claramente el precio de venta para que la gente pueda decidir si le interesa o no.
Llevamos ya con este cinco mensajes para un simple post de venta
grafenwalderr
greenminodriver
Ok, pido perdón, no pretendía molestar.
Lo dejo todo en 110€, recordad que llevas dos tarjetas, una de 64gb Co. Raspbian y otra de 128gb con retropie. Está listo para jugar.
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Buenas
Porqué motivo la vendes?
Veo que lo vendes muy barato no? Por el precio que pides solo incluiría la pi 4 carcasa y cargador, las tarjetas te las quedas y por si la vendes podrías pillar te una tv box de 4 gigas por 50€ que hace la misma función que una pi4.
Después le instalar Emelec y listo, es mucho más fácil de configurar y para tu bartop te iría perfecta.
https://youtu.be/F3MY72r4tI4
Yo la tengo y te aseguró que es perfecta para emular
greenminodriver escribió: 10 Ago 2020, 09:19 Ok, pido perdón, no pretendía molestar.
¡Gracias! Mucho más fácil así :-)
Arcadelitus escribió: 10 Ago 2020, 10:22 Buenas
Sin ánimo de ofender @Arcadelitus pero creo que el motivo de la venta y el precio son algo que atañe sólo a @greenminodriver y no indica en ningún momento que quiera comprarse un android tv o simlar.
Me parece que decirle a él lo que tiene que vender o cómo lo tiene que vender está fuera de contexto.
Vamos a dejar que los adultos sean adultos :-D
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
No me siento ofendido en absoluto ;)
Solo pretendía darle alternativas ya que le cuesta entender como configurar retropie e incluso a mi xD.
Por lo que puedo deducir es que tiene un proyecto acabado y que sin duda cuesta mucho trabajo hacerlo y que desea culminar lo por completo y disfrutarlo.
Insisto, no obligo a nadie a comprar nada solo doy posibles alternativas, y cuanto más económicas y fácil de hacer mejor.
Por otro lado pido disculpas si alguien se siente ofendido por lo que aportó.
greenminodriver
El motivo es porque tengo un Bartop listo con con todo y no se como seguir adelante. Estoy un poco perdido. El problema es que no consigo ver la imagen en el monitor ( está conectado por VGA con adaptador micro hdmi/vga).
Sin embargo lo pinchó en una tv por HDMI y se ve la imagen.
Se que debe ser alguna configuración y si sabéis decirme cómo hacerlo genial y no vendería nada.
Gracias y saludos
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Hola de nuevo
Vamos a ver si te podemos ayudar ok?
Primero, extrae tu tarjeta SD y la conectas en tu ordenador ok?
Segundo, localiza el boot como lo indica el video.
Tercero, instalate el notepad https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.8/
Cuarto, sigue los mismos pasos que este video https://youtu.be/Ld0bldHOpW0
Inténtalo es fácil, si no sabes avisa ok?
Suerte y no desesperes :sii
greenminodriver
Buenas tardes,
Gracias por contestar, y ten por supuesto que seguiré vuestros consejos.
La verdad que ya estaba un poco desanimado con esto pero voy a intentarlo.
De nuevo muchas gracias
greenminodriver
Seguiré intentando, me aun no he conseguido verlo en pantalla por vga. Hay algún método de ir probando??
Que valor es el que debo modificar y como ??
Esto es lo que tengo yo puesto al final de mi config.txt
# Adaptador VGA
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=2
greenminodriver
Como puesto, lo has escrito con el teclado al final de todas las configuraciones o has modificado las ya existentes.
Entiendo que lo que me falla es el hdmi_mode
greenminodriver escribió: 13 Ago 2020, 10:34 Hola,
Lo he añadido al final del archivo
greenminodriver
Sigue en venta!!
greenminodriver
Buenas tardes, el pack de Pi 4 con disipadores, caja con ventilador, fuente Alimentacion para la red, tarjeta de 128gb con imagen preparada sigue en venta. Esta para llegar, pinchar y jugar!!! Sigue en venta!!
jesusrm1989
Si sigue en venta estoy interesado...
Racode
Buenas.
Este tema está vivo ¿?
