Se puede forzar una serie?
minibruenor
Hola buenas:
Baje episodios del Pato Donald para mi hija pero resulta que en el scraper The TVdB no aparece esa serie y claro, entonces cuando actualiza tampoco me aparece en mi Kodi>Series.
¿Se puede forzar de alguna manera a que aparezca?
Gracias. Saludos
klingsor
Agradecido: 73 veces
Puedes usar la aplicación TinyMediaManager, que sirve para que te busque entre distintos servidores y se encarga de bajar la información, imágenes y detalles de las series o películas.
Para que aparezca la información y la portada, kodi tiene que darlo de alta en la biblioteca y vincularlo con algún resultado de thetvdb o de tmdb
Es decir, tendrías que entrar en thetvdb o similar, localizar la serie y usar esa información en kodi
Quizá tengas más suerte con tmdb: https://www.themoviedb.org/tv/10149-don ... k-presents
De todosmodos, en Kodi puedes navegar por la librería o también directamente por los archivos.
Si accedes a Vídeos > Archivos > [nombre de tu carpeta o disco] verás un listado "en bruto" y podrás acceder a la carpeta.
Por último, siempre te queda la opción de crear un archivo .nfo dentro del directorio de la serie, con la información de dicha serie:
https://kodi.wiki/view/NFO_files/TV_shows#Template_nfo
Puedes hacerlo con un editor de texto sencillo o generarlo con alguna herramienta:
https://nfo-maker.com/
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
klingsor escribió: 11 Ago 2020, 21:36 Puedes usar la aplicación TinyMediaManager, que sirve para que te busque entre distintos servidores y se encarga de bajar la información, imágenes y detalles de las series o películas.
Y subtítulos
klingsor
MuadDib69 escribió: 13 Ago 2020, 09:08
Y subtítulos
Para subtítulos lo mejor es instalar Bazarr junto a la instalación que tengo en mi firma, no falla, se encarga de gestionar los distintos subtítulos y si no los encuentra por que son raros los puedes subir tu desde la aplicación. :D
MuadDib69
klingsor escribió: 13 Ago 2020, 11:55
¿los descarga de opensubtitles o de algún sitio más?
Mi instalación es Sonarr, Coachpotato, Jackett y qbitorrent-nox (y el tiny).
klingsor
MuadDib69 escribió: 13 Ago 2020, 20:19
Los busca en opensubtitles, argenteam, subdivx y subtitulamos.tv para español, pero lo puedes configurar para los que quieras.
https://www.bazarr.media/
Se integra con Sonarr y Radarr, no sé si con Couchpotato también.
MuadDib69
Ah pues lo probaré, gracias
